Tak jsem objevil další problém s nádrží...nemůžu do ní natankovat více jak 20litrů..pak už tankovací pistol jen klape, jako že je nádrž plná...co s tím mám dělat???Jinak palivoměr mi pořád ukazuje skoro plnou nádrž,je nejspíše zaseklý plovák... Dík za rady...
[upravil dne 12/8/06 Piwec]
Já bych to viděl tak na 20kg čistého heroinu schovaného v nádrži po předchozím majiteli :D Ale teď vážně: Pokud pistol klape, znamená to, že hladina benzínu v nárži dosáhle až k ní, takže chybu hledej u sebe (nádrž + všechno kolem ní). Pokud je palivoměr ok, znamená to, že plovák v nádrži je na svém maximu = další ukazatel, že chyba bude buď v nádrži, nebo v její bezprostřední blízkosti.
ta pistole taky vypne pri urcity koncentraci plynovych vyparu, me to na 406 taky vycvakava, tak to resim tak, ze tu pistoli malinko povytahnu a ona vycvakne az kdyz je nadrz doopravdy plna
Me to taky vycvakava, resim to jak kveton. Kdyz tankuju, tak obyc. tak za 500-1000kc, takze kdyz jsem bral minule snad poprve plnou nadrz, tak jsem mel docela strach, aby to na me nevystriklo.
Ale nevystriklo... :D
no myslim ze to bude skor tym ako je nadrz riesena a podla mna je na figu riesena tada aspon na 406, to co cvaka este ani nezacnem tankovat nie podla mna problem vyparov alebo zeby bola nadrz plna ale mylsim ze v pistoli je cidlo ktore snima ci nieje v blyzkosti daky predmet alebo teda palivo a potom cvakne takze ked date to viac do nutra asi je tam dake koleno ktore tam robi akoze falosnu hladinu a pumpa vypne preto to treba povytiahnut a nechat tak tankovat, usudzujem to podla toho ked som kupil afto tak som isiel ako neznali tankovat, mal som prazdnu nadrz a cvaklo to len hadam po deci nafty co som tam nalial a nemohol som dotankovat ani za 200k potom az som na to vyzral a povytiahol som ju von...
Původně zaslal: kuboSE
Nekomplikuj to. Jaký čidlo by to asi mělo být? :nevim
Původně zaslal: Kurt
Asi mala kamerka a obsluha u kasy ji sleduje :D:D:D
Guest minimaxa
Švára ma Opel Corsu, a když má nádrž prázdnou, zajede pro benzín a načepuje max. 30L. Byl s tím v Oplu na servisu a tam mu sdělili, že plastová nádrž u tohoto modelu se během těch let stářím a působením benzinu prostě a jednoduše scvrkla! no co nadeláš :D
Nechcem do toho kafrať ale mám takýto nápad. Nemôže byť, že vzduch sa nedostane von z nádrže a preto nepustí tam viac paliva. Mal by tam byť nejaká hadica na odvetranie nádrže cez čo sa dostane do nádrže vzduch pri úbytku paliva a dostane von z nádrže pri doplnení paliva. Keď pozreš nádrž zo spodu vozidla ta aspoň u mojho vozidla prívod paliva do nádrže ide z boku ale na spodnej časti nádrže. Keď hladina paliva v nádrži dosiahne hornú hranu prívodnej hadice paliva tak už cez prívodnú hadicu nevie sa dostať von vzduch a keď odvetracia hadica je ucpaná teda nepriechodná tak viac paliva do nárže sa nedostane. To je všetko a možná, že nemám pravdu ale to je len jeden nápad....
no asi ziadne cidlo tam neni jasne mas pravdu a ako to potom vypne????? podla coho zisti ta pupa ze vozidlo je natakovane po okraj???? to som zvedavy co napises...
Guest minimaxa
Každá pistole má odsávání výparů a jakmile pistole nasaje tímto otvorem benzín či naftu tak vypne :mrk
Původně zaslal: minimaxa
no dobre ale aj tak to nakoniec zastavi cisdlo ktore to vyhodnoti ne? :D
Guest minimaxa
Já myslím že je jedno, jak ten systém nazveme. Každopádně pistole vypne sama po tom, co si cucne tekutiny, buď nahusto nebo jen pěny které se tam tvoří požehnaně :P
Psal jsi o čidle v pistoli.
Ne, v pistoli opravdu žádné čidlo není.
Pro čerpání se používá koaxiální hadice, na vstupu hadice je prostup oddělující plyny od kapaliny. (Benzin od par). Další hadicí je prostup připojen na vývěvu. Pistole se vypíná v závislosti na rozdílu tlaků mezi plynnou a kapalinovou částí zařízení (hadice).
Takže žádná elektronika, ale prostá hydraulika.
(toto je pouze nástin, pokud má někdo potřebu mne doplnit, nechť tak učiní) :)
aha tak dakujem, no uz budem vediet na buduce... :D som proste este len novacik :super
Vy tu riešíte problém s autom alebo technické riešenie vypnutia pištole pri naplnení palivovej nádrže? To čo máte za problém nie je v tankovacej pištole a v naplnení nádrže. Ne berte to za zle ale si myslím, že vyriešenie technickej problematiky tankovacej pištole nepomôže pre daný problém. Pre takúto diskúziu existuje na fórume \"Pokec\".
[upravil dne 11/8/06 ftibor]
velebnosti to zas bude náká bejkárna ne:o:bojim to se nám teda u corsy sa těch 7let co sme ji měli nestalo:myslim ale tuším že tam ani moc velká nádrž nebyla
He he... tak to mě se asi vahou paliva zvětšuje, protože jsem tankoval už 2x 74 - 75 litrů do 70 litrové nádrže a to tam ještě muselo něco být, protože jsem na pumpu dojel po vlastní ose... :D
Ne, v každý manuálu je napsáno, že se objem nádrže lehce mění v závislosti na teplotě. Nevím sice kolik má Corsa nádrž, ale pokud 40 litrů, tak bych těch 30 neviděl jako problém (30 natankuje + 5 tam má + 5 může být míň díky měnícímu se objemu nádrže).
Nicméně tohle neřeší původní problém, takže sorry za menší :xvul
Původně zaslal: Gotrek
A nemůže to bejt taky roztežlivostí kapaliny?V Jaroměři je pumpa kde maj venkovní nádže a to že tam natankuješ o dost víc,než je nádrž je tam běžnej jev.Nebo že by ukzaovalo blbě počítadlo a pumpaři tka šulili,asi by to tady nebylo nic překvapujícího:myslim to je jak já když sem jednou s favoritem koupil 20l a najel na to 30km:bojim
