Zdravím všechny,
mám problém s dobíjením, když zapnu klíček, tak se rožnou kontrolky mazaní a STOPka a rožne se i kontrolka dobíjení ale hodně slabě, ale svítí slabě i po nastartování ale auto nedobíjí, nemám to sice možnost změřit, ale když jsem odpojil baterku, auto zdechlo, a to i když jsem to odpojoval v otáčkách. Začalo to dělat celkem z ničeho nic, čím to může být? Relé? Alternátor? Děkuji za jakoukoliv pomoc
relatko dobijeni ? neco takoveho se snad nepouzivalo uz ani ve starych 120ckach...kdyz uz tak regulator napeti.....
vsechno je soucasti alternatoru...jednoducha rada: vymontovat a nechat zrepasovat..provedou kontrolu a vymenu loziska, regulatoru a uhliku, anebo samodomo :)
Původně zaslal: Xander Cage
Zdravím všechny,
Zkus obvod na buzení - kontrolka dobíjení, přes tu žárovku je buzeno vinutí alternátoru a při nějakém (např. přechodovém) odporu (špatný kontakt) se vinutí nenabudí dostatečně a alternátor nedává proud. Na tom slabším kabílku (odpojeném - očko, matička desítka) na zadním čele alternátoru musíš po zapnutí klíčku naměřit stejné napětí, jako na aku. Jinak, pokud si dělal to co píšeš, tak bude chtít alternátor vyndat a zkontrolovat diodový můstek v něm, protože to co se rozhodně NESMÍ je odpojovat alternátor od baterie za chodu motoru (platí i obráceně - tvůj případ). Po odpojení se vlivem přerušení obvodu sníží proud (A), což má za následek prudký nárůst napětí (V - Ohmův zákon) na diodách a jejich průraz, tedy \"odchod\", ale pokud nebyl alternátor buzen, tak to mohly přežít. IMHO, pokud jsi tak \"vybaven\" jak píšeš, bude lepší se obrátit na autoelektrikáře (chce to min. voltmetr a dimenzovaný indukční ampérmetr). Jinak alternátory z principu své konstrukce mají jenom napěťový regulátor, který je zamontován taky v zadním čele alternátoru a zároveň nese uhlíky. Proudová relé se používají pouze u dynam.
Vyřešeno, koupen nový alternátor. Ten starý byl úplně v prd...,
Vsadil bych se, že to na začátku byla prkotina za půl darma a že odchod altíku do věčných lovišť urychlilo tvé \"bádání\", viz můj příspěvek nahoře. No nic, je po problému. :super
No ne, prej byl vevnitř dost vyběhanej a že to taky dělá, že na autě není spodní kryt motoru, takže do něj valí i dost vody, že se to prej nezdá, ale i to moc nepřidá. no a repase alternátory bych už nikdy nechtěl, mám s tím pouze špatné zkušenosti, pár už jsem jich takhle koupil a nic nevydrželi. Já koupil originál Valeo, 80 A a spokojenost, normální pultová cena prej okolo 6500
120A ? ten vzals kde ? Co ja vim, tak 605 mely pouze 70A a 80A verzi podle vybavy..nebo zeby novejsi modely mely jinaci ? :) kazdopadne uz hlavne ze ti fici..ja mam jeste origo altik repasnuty, najeto 285tisic, bez krytu motoru a nyni slape uz rok po repasi v pohode
...a repase alternátory bych už nikdy nechtěl, mám s tím pouze špatné zkušenosti, pár už jsem jich takhle koupil a nic nevydrželi.
Ono v tom alternátoru toho není moc, co se provozem opotřebovává. Ložiska, uhlíky, kolektor, možná extrémním vnějším vlivem vinutí, nebo napěťový regulátor (pokusy s el. instalací, zkraty apod. Ten vliv vlhkosti bych neviděl tak velký, neuvažujeme-li brodění.Zbytek jsou jen odlitky. A pokud je repase udělaná dobře, máš šanci na dlouhou životnost za půl ceny, i když ta tvoje byla fakt hezká.
Já nevím, mě to tak řekli v tom servisu, co a jak s tím altíkem, a ne aby mi vnutili nový, to ne, to jsem jim říkal hned, že bych ho mohl mít jinde za jiný peníze, byl to dobrej mechanik a stál jsem si přímo u toho, když to rozdělával. No ten altík má taky přes 280 000 a prostě klekl, měl na to práva, necht je mu půda lehká....
Původně zaslal: detrhomer
to rimmer: mam 120 A jsou i vetsi koukni do benexu je i 150A :)
ja vim, do aut se davaji az 200A ..ale prijde mi divne jestli je to teda origo, ze ma tolik...no co uz :) aspon se ti tam altik neupoti a vicemene se flaka i kdyz vsecko zapnes :)
já mám auto v plné výbavě samá elektrika a to je spotřeba a ten 120A je tam z výroby. :) ta 2,1 kerou mi čmajzli ta toho tolik neměla,ale musím se modlit,aby se mi nepodělala elektrika,jinak si hodím mašli,to je hotová elektrárna :))
