ahojte,tak mi auto prestalo ist a nenastartuje.diagnostika hlasi regulator tlaku paliva-su tam 3chyby,2 s tym fap tam boli aj predtym a kontrolka nesvietila a auto islo.
neviem kde sa to v aute nachadza,ze by som to pozrel.
inak je to p607 rok 2008 hdi 100kw RHS-napisane vo velkom TP.
ked pozeram na comco.sk nahradne diely tak RHS je do roku 2004 a 79kw,100kw je RHR.nerozumiem tomu
ahoj,  regulátor tlaku paliva bude na vysokotlakém čerpadle,  prostě koupíš podle VIN a vyměníš :)
jinak motor RHS má 79kw a motor RHR ma 100 kw, takže ve velkém tech. průkaze máš chybu
Odesláno (upraveno)
poslem ti win,da sa pozret aky to je,podla mna RHR-je to 2008
vysokotlake cerpadlo je kde prosim ta.na comco.sk pre 100kw neviem najst ten regulator
Upraveno uživatelem jankadera503
Odesláno (upraveno)
podle VIN máš motor RHR, víc k tomu nemůžu říct, asi chyba při zápisu do TP
jinak regulátor --zkusím najít obrázek z netu, nemám přístup do databáze Peugeot
edit:  tak nedá se teď připojit--  http://catcar.info/en/
Upraveno uživatelem ozzy56
urobilo mit to zase-odpojil som,zapojil som kabel a hned ide,ale
to kontakt asi nebude,ten ventil je z roku 2023 tak ho asi uz niekto menil.myslite ze ked kupim za 100e druhy bude to fungovat?
neodchadza vysokotlake cerpadlo....repasovane som nasiel za 333eur,,ak to nebude tym ventilom skoda dat 100e za druhy
@jankadera503 a vyndal jsi z toho čerpadla " to správné " ? :myslim já jen, že když jsem na tomhle motoru ( ale v 307 ) měnil regulační ventil, tak byl na závit ( a šestihran je snad 36mm  :myslim )  ale může se k němu jak k penězům :D  pamatuji,  že byl ze spodní strany a musel jsem vyndat baterku a plech pod baterkou....
mno, napíšu to tak, aby ses neurazil 😉,  ještě by to chtělo někoho kdo s tím umí dělat a má zkušenosti s opravama těchto aut, resp. opravuje tyto motory i v jiných vozech a má přehled, co u nich nejvíc odchází..., tohle prostě chybí, jinak by sis s diagnostikou poradil sám :myslim,
nebo pak měnit díly zkusmo a platit--jednou to musí vyjít 🤠
