Vachyx Odesláno 7. duben 2012 Odesláno 7. duben 2012 Zdravím, chtěl bych Vás poprosit o radu. Zakoupil jsem 406ku old model a chtěl jsem si tedy změnit kód imobilizeru. K autu jsem dostal pouze jeden klíč a to bez DO. Postupoval jsem podle manuálu, ale něco bylo asi špatně. Dřív jsem musel otočit klíčem na kontrolky, pak zadat kód na klávesnici a poté jsem mohl nastartovat. Když jsem začal měnit kód, tak se imobizer deaktivoval,po vytažení klíčku se imobilizer aktivuje, ale po otočení klíčem na kontrolky se automaticky sám zase deaktivuje, nemusím zadávat žádný kód a auto jde nastartovat. Také jsem si všiml, že se imo deaktivuje sám při otevření dveří řidiče. Chtěl bych aby se nastavení vrátilo do původního stavu, ale ať dělám cokoliv, i podle návodu, nic se neděje. Děkuji za rady. Citovat
Ferry Odesláno 7. duben 2012 Odesláno 7. duben 2012 to Vachyx kontroloval jsi draty od klavesnice, zda nejsou prelamane, vypada to totiz, ze se immo vubec neaktivuje a RJ motoru zustava trvale odblokovana, asi nema spojeni s klavesnici Citovat
Vachyx Odesláno 7. duben 2012 Odesláno 7. duben 2012 dráty jsem nekontroloval, teď jsem to opět zkoušel a nakonec se mi rozsvítili obě kontrolky, nevím co s tím Citovat
Vachyx Odesláno 7. duben 2012 Odesláno 7. duben 2012 Já ty dráty zkontroluji později, v pondělí vezu auto na rozvody, olej apod. tak jsem rád, že je immo deaktivovaný a mohu nastartovat, tak se v tom radši nebudu šťourat abych něco nepo.... Je to divné, do teď immo fungoval dobře, až když jsem jej chtěl změnit ten kód tak to začalo blbnout. Když zadám kombinaci dle manuálu, tak normálně funkci potvrdí, ale nic se neděje. Červená kontrolka po vytažení klíčku začne po chvilce blikat. Otočím na kontrolky a na immo červená kontrolka zhasne a rozsvítí se zelená. No uvidíme, nevím jestli bych s tím pak neměl zajet radši do servisu Peugeot, nemáte náhodou někdo tušení kolik by tak mohla stát oprava, pokud by to byly ty drátky? Jinak děkuji za odpovědi Citovat
Dave_k Odesláno 7. duben 2012 Odesláno 7. duben 2012 Ty dráty dej nějakýmu zručnýmu elektrikáři pokud se na to necítíš. Taky mi to udělalo ze dne na den. Našel jsem 4 přelomený v bužírce. Naštěstí to bylo před barákem. nebo to prostě při odblokovaným imo odpoj a dál to neřeš. Citovat
Vachyx Odesláno 8. duben 2012 Odesláno 8. duben 2012 Tak mi to nedalo, šel jsem ty dráty zkontrolovat a musím říci, že jste tipovali správně Bílý káblík vypadl z konektoru a oranžový je už obnažený, praskla bužírka, ale káblík jinak vypadá OK. Já tedy autoelektrice vůbec nerozumím, tak asi zajedu za nějakým autoelektrikářem. Takže ještě jednou děkuji za pomoc. Citovat
peterr87 Odesláno 10. duben 2012 Odesláno 10. duben 2012 Nám to mechanik odpojil pred cca 3 mesiacmi vo Zvolene pri vymene zhavicov preventivne, lebo tie kable uz boli take ponacinane. Ak sa nemylim, to odpojenie stalo cca 15 euro. Citovat
