Ciguli Odesláno 10. březen 2025 Odesláno 10. březen 2025 (upraveno) Kolegové, z ventilace mi fouká vzduch jak při úplném vypnutí ventilace, tak při úplném zavření klapek. jak to vyřešit? Upraveno 10. březen 2025 uživatelem Ciguli Citovat
pavelu96 Odesláno 10. březen 2025 Odesláno 10. březen 2025 Ahoj, vítám Tě na Peugeot clubu. Použij prosím svůj rodný jazyk na stránce Google překladač a přelož text do češtiny a potom vlož na naše stránky. Děkuji Citovat
P607Olda Odesláno 10. březen 2025 Odesláno 10. březen 2025 (upraveno) Kolegové, z ventilace mi fouká vzduch jak při úplném vypnutí ventilace, tak při úplném zavření klapek. Jak to vyřešit Když je OFF (úplně vypnuta), tak zůstala v minulé poloze. Motor ventilátoru běží naplno? Anebo neovládají klapky? Tzn krom motoru jsou tam klapky: - zvenku/zevnitř - teplý /studený - nahoru / střed/ dolů. Upřesni, co nefunguje. Pozdrav, dobrodošli u Peugeot klub. Molimo koristite svoj materinji jezik na Google prevoditelju i prevedite tekst na češki, a zatim ga zalijepite na našu stranicu. Hvala Kada je OFF (potpuno isključen), ostaje u prethodnom položaju. Radi li motor ventilatora punom brzinom? Ili ne kontroliraju zakrilca? Dakle, osim motora postoje zaklopke: - izvana/unutra - toplo/hladno - gore / središte / dolje. Navedite što ne radi. Je li kontrola klime automatska ili ručna? PS:cizí jazyky jsou mým hobby. Používám překladač. Zrak = vzduch - pěkné, ne? Upraveno 10. březen 2025 uživatelem P607Olda Citovat
P607Olda Odesláno 11. březen 2025 Odesláno 11. březen 2025 Tak znovu: klima je automatická, nebo manuální? fouká vzduch - to znamená ventilátor jede naplno a nedá se ztlumit? Citovat
Ciguli Odesláno 12. březen 2025 Autor Odesláno 12. březen 2025 (upraveno) Ventilace je vypnutá Přívod vzduchu je uzavřen a při jízdě je opět cítit lehký vzduch. Větrání je automatické. Upraveno 12. březen 2025 uživatelem Ciguli Citovat
P607Olda Odesláno 13. březen 2025 Odesláno 13. březen 2025 Lehký vzduch tam je, náporem od jízdy. Peugeot od určitých ročníků má dojemnou starost o to, aby řidič neměl málo kyslíku. Takže opravdu, kanál vzduchu není úplně uzavřen a vzduch proudí dovnitř. Výdechy na přístrojové desce nemají samostatný element "Zavřít" a zavírat je můžeš, když je nasměruješ na doraz do strany. Tamo je lagani zrak, nalet od vožnje. Peugeot je nekoliko godina bio dirljivo zabrinut da vozaču ne nedostaje kisika. Dakle, stvarno, zračni kanal nije potpuno zatvoren i zrak ulazi unutra. Ventilacijski otvori na armaturnoj ploči nemaju poseban "Close" element i možete ih zatvoriti tako da ih usmjerite u stranu do kraja. Citovat
Ciguli Odesláno 13. březen 2025 Autor Odesláno 13. březen 2025 (upraveno) není pomoci a když ventilaci nasměruji úplně do strany, a úplně ji zavřu, je zase cítit lehký vzduch. Upraveno 13. březen 2025 uživatelem Ciguli Citovat
P607Olda Odesláno 14. březen 2025 Odesláno 14. březen 2025 To je proto, aby jsi se neudusil bez kyslíku. Citovat
Ciguli Odesláno 15. březen 2025 Autor Odesláno 15. březen 2025 hahaha, tak dobře, pak mě chtěli zabít v 407. Citovat
VojtouNerCZ Odesláno 16. březen 2025 Odesláno 16. březen 2025 Ty klapky nikdy netěsní na 100%. Nejel jsem autem, který by trochu neprofukovalo. Citovat
