JanoRS Odesláno 3. duben 2012 Odesláno 3. duben 2012 mne osobne PP2000 funguje z DVD, ale Citroen som tahal z netu.... Citovat
JanoRS Odesláno 3. duben 2012 Odesláno 3. duben 2012 napřiklad stara verze programu a na internetu je novější verze. A to stiahnes cely program, alebo len update? Ja mam update na PP2000 na 23,95 je od toho niečo novšie čo by na činskej dia. fungovalo? Citovat
Dančák Odesláno 3. duben 2012 Odesláno 3. duben 2012 já jsem pouze poprvý na vyzkoušení dal PP2000 základní verzi jestli mi vše funguje a potom jsem hned nainstaloval diagbox a ani jsem tam ještě nestahoval update a chodí vše bezproblémů Citovat
freew Odesláno 3. duben 2012 Odesláno 3. duben 2012 viem ze je to pre xp..skusal to niekto na win7? Citovat
JanoRS Odesláno 3. duben 2012 Odesláno 3. duben 2012 viem ze je to pre xp..skusal to niekto na win7? skus virtual PC, ale nemam to odskusané.... Citovat
Vítek1 Odesláno 3. duben 2012 Odesláno 3. duben 2012 ja jsem to zkousel strasne vytizilo procesor spoustelo se to strasne dlouho ale rozjelo normalne kabel vsechno naslo pak to 20 minut hledalo auto a nic tak jsem to vzdal Citovat
Dančák Odesláno 3. duben 2012 Odesláno 3. duben 2012 Já jsem to zkoušel na Win7 a nešlo mi to spustit, přes virtual pc kde jsem měl xp mi to šlo, ale když jsem se chtěl kouknout do jednotky motoru apod. tak to vždycky hodilo chybu a dál to nešlo takže k ničemu, vyřešil jsem to až jiným pc kde mám jen xp a vše jde bezproblémů!! A pár stránek vpřed jsem to tady řešil a psal takže číst tohle téma od začátku!!! taky jsem to celý přečet..... Citovat
koblih69 Odesláno 3. duben 2012 Odesláno 3. duben 2012 Ve Win7 jsem to normálně provozoval. To že něšlo přistoupit k některým funkcím ŘJ motoru a nebo se ndetekovala byl problém verze z DVD. Po přeinstalování na poslední verzi, kterou ta čína pobere to je OK. Citovat
Dančák Odesláno 3. duben 2012 Odesláno 3. duben 2012 Je to možný, zprovozňoval jsem to dobu tak jsem to pak vyřešil takto byl jsem rád že to chodí a více to neřeším..... Citovat
JanoRS Odesláno 3. duben 2012 Odesláno 3. duben 2012 Ve Win7 jsem to normálně provozoval. To že něšlo přistoupit k některým funkcím ŘJ motoru a nebo se ndetekovala byl problém verze z DVD. Po přeinstalování na poslední verzi, kterou ta čína pobere to je OK. Ty mi určite vieš povedať číslo tej poslednej verzie ktoru čína podporuje mam update na 23.95 a pri 306 som mal problem sa do nej dostat (307 a 206 idu v pohode) Citovat
Dančák Odesláno 3. duben 2012 Odesláno 3. duben 2012 a zatím mám jen základní verzi diagboxu, ještě nebyl čas to oživit a do všeho jsem se s tím dostal.... Citovat
Dančák Odesláno 3. duben 2012 Odesláno 3. duben 2012 Někde tady v tématu to je napsané, tak pohledej pokud nebude koblih69 rychlejší Citovat
koblih69 Odesláno 3. duben 2012 Odesláno 3. duben 2012 Je to tu asi bambiliónkrát Diagbox 5.29 Citovat
JanoRS Odesláno 3. duben 2012 Odesláno 3. duben 2012 Je to tu asi bambiliónkrát Diagbox 5.29 Dik , ale nebude to na škodu v každom liste pripomenuť (pre ostatných) Citovat
freew Odesláno 3. duben 2012 Odesláno 3. duben 2012 radsej asi hodim do notasu xp a bude..este ak vas poprosim vedel by mi dat niekto do sz link kde sa da ten soft stiahnut nieco som guglil ale nenasiel som nic. Citovat
Dančák Odesláno 3. duben 2012 Odesláno 3. duben 2012 hlavně nestahuj z uloz.to nebo se s tim budeš trápit jako já, tam je ten soft vadnej a nejde, špatně gůglíš:-) Citovat
koblih69 Odesláno 3. duben 2012 Odesláno 3. duben 2012 radsej asi hodim do notasu xp a bude..este ak vas poprosim vedel by mi dat niekto do sz link kde sa da ten soft stiahnut nieco som guglil ale nenasiel som nic. No tak s ohledem na pravidla věřím, že sem nikdo link neuloží. Citovat
Marcel00 Odesláno 3. duben 2012 Odesláno 3. duben 2012 Je to tu asi bambiliónkrát Diagbox 5.29 Dik , ale nebude to na škodu v každom liste pripomenuť (pre ostatných) si sa pytal na diagbox? podla mna na pp2000, lebo pp2000 je posledna verzia 25.01 [upravil dne 3/4/12 19:18 od Marcel00] Citovat
freew Odesláno 3. duben 2012 Odesláno 3. duben 2012 Fakt som nic nenasiel co by bolo aj v cestine. Tak vedel by mi to niekto poslat na mail? Dakujem. Citovat
