wojtěch :  a postupuješ přesně takto: spustí se ti prvně program DB5.02 vyplníš jméno scary01 a potom vypneš diagbox a nakopiruješ patch soubor do složky kam se má a potom ho z tý složky spustíš a proběhne ti hláška Successfull ?? Potom zas otevřeš DB a postupuješ dál s udajema scary01 atd.. pokud to děláš přesně podle tohodle postupu je to hodně divný. Instaloval jsem už hodněkrát DB jak 5 tak i 7 a vím,že vždycky byl problém v postupu člověka a nebo použitým věcem.
Nestretol ,ale u týchto starších verzií si tuším bolo treba ustriehnuť psa agenta .ČIže ho je potrebné pred aktiváciou vždy v správcovi vypnúť.
  • O 2 týdny později...
u lexii 3 pokud chci spustit osciloskop - mereni napr nekolik velicin v realnem case tak mi to napise ze neni nejaká karta..?? co mi chybí nebo co mám nastavit, Potřebuji proměřit několik udaju za jizdy a zaznamanat to grafu...mám motor KFX 1.4   MM1AP  diky
podle mně postupoval po 4té už to šlo v pohodě.....  akorát to jméno scary01 nikdy nevyplňuji :D   teď už funguje...
Na číne nič nespustíš....pýta si to kartu merania..
Na záznam údajov on line nepotrebuješ osciloskop je to v PP2000,alebo čo to vlastne chceš merať?
potřeboval jsem zmerit najednou nekolik veličin - tlak v sacím potrubi, otačky, teplotu, vstřiky, předstih. LS  a to vše  najednou,  v PP nebo  v lexii to nejde sledovat na jedné obrazovce najednou, potřebuji to dát do grafu tyto hodnoty, pokud je to možné? Dá se k tomu ta karta dokoupit za rozumný peníz nebo to mám pustit z hlavy?
Myslím,že PP2000 sa to dá nastaviť,ako meranie hodnôt individualizované (grafické) alebo standardné (číselné hodnoty)
díky za odpoved, zkušel jsem si s tím hrát celý den ale nedaří se to dát do grafu ani v PP i když tam taková funkce je, zdá se že chybí nějaká centrála měření nebo pak dělám někdy chybu, dokázal by to nekdo popsat např v PP jak dát hodnoty co se ukazuji reálné ze tří oken tj vstřikování zapalování snímače dát do jednoho celku např určitý graf tj hodnoty určitého parametru za určitý časový usek?  dekuji moooc
zkusil jsem to ale do  grafického merení se nedostanu, hlásí že chybí karta měření jak na lexii tak na PP. někdo říká že to nepujde, nekomu to jde tak nevím co se špatně, díky moc
Ty v menu nechoď do merania....!!!!! Táto možnosť je priamo v RJ motora alebo BSI,teraz už neviem.
takže jen mi pujde zmerit reálné hodnoty vstřikování -  zapalovani - snimače, - tj tabulka a hodnoty, což mi funguje  , nic víc? ten graf z toho nepujde udelat nějak? Pokud to nepodporuje RJ tak je to v háji....diky...
Toto je meranie parametrov štandardné,ak si vyberieš možnosť meranie parametrov individuálne,malo by ti to robiť grafy.
Leo : ano neco takového potřebuji  v lexii ani v PP neni na vyber mereni parametru individuální, pokud jsem to přehlídl a to jsem si s tím hrál celý den tak mne prosím nasmerujte...když dám výber auta -  parner 1.4 kfx tak je tam jen měření parametru,  neni nikde nic co by se podobalo mereni individuální.....uz nevím co mám kde rozkliknout...diky moc
Odesláno (upraveno)
tento obrázek jsem si vypujčil z jiného vlákna..... jak se dostanu k tomuto mereni? když dám výběr auta tak se tam nikde nic takového neukáže když dám osciloskop tak napíše že chybí karta měření... diky moooc
post-1034-0-42451400-1441369616_thumb.jp
Upraveno uživatelem soundlovers
Vo vyšších verziach to určite je,odporučam nainštalovať Diagbox 6.1,tam v PP2000 to určite je
zkusim to s verzi 7.02
Nie!!!!!!!!!!! "B" kabel ti nepotiahne túto verziu (ak nie je flaschnutý)
