Dobry den, čo to je, načo to služi v motore peugeot 206, 1,6,. 8V?
Z kompenzatora volnobehu z neho ide hadica do hlavnej rury na sanie vzduchu pred klapkou, a ta hadica je z vnútra dosť olejová z výparou z motora.
Je to normální volnoběžnej ventil , je to takovej bypass škrtící klapky , aby ti motor nechcípl , když je klapka zavřená . Někde tam bude připojenej i oddych olejových par , proto je ta hadice od oleje .
Takze ked na oddych olejovych par, namiesto tej trubky dam taky maly filter, tak aspon nebude ten volnobezny ventil od oleja. Nemusia byt nutene tahane olejove vypary z motora, ci musia?
no kdyz ti nevadi, ze pak ty olejove pary a jine produkty spalovaciho procesu v motoru pujdou z motoroveho prostoru rovnou pres kabinovy ventilator k tobe do kabiny a ty pak budes tu smradlavou rakovinu dejchat, tak ho tam klidne dej. Jinak neni duvod takovy opicarny delat.
Nespálené uhlovodíky HC, oxid uhelnatý CO, oxidy dusíku, polycykl. aromatické uhlovodíky PAH. Látky jsou to pořád stejné, mění se jen poměry. Je fuk, kolika takt motor to je. Však si to odpoj a za běhu motoru si čuchni z tý trubky
