@bobikamen pokud potřebuješ poradit, tak základ je použít hledání (o klimatizaci a nefunkčních kapkách je tady toho napsáno hromada), ale i kdyby náhodou bylo nutné založit nové téma, tak popsat vozidlo, srozumitelně problém a poprosit o radu. Neprovedl jsi z toho absolutně nic a po 5 letech od registrace bych očekával, že to bude brnkačka...
Takže prosím zkus to ještě jednou :super
tak že peugeot 307 r.v. 2008 nefunkční klapky ventilátoru. Digit. klima. . problém s usměrněním proudu vzduchu...Prosim o nasměrování omlouvám se ale nenašel sem tuto konverzaci. .Moc děkuji..
Moc děkuji za pomoc. Motorek už mám nový . Vše funguje jak má...Prosím ještě o pomoc s klimou..Kompresor klimatizace sepne ale nechladí.. Ale chladivo je naplněné a neuniká...Za mě asi Kompresor klimatizace je po smrti..... Nemá někde ještě nějaký ventil??
Prosím o pomoc..
Na vstupu do kabiny je redukční ventil , taky může být špatný , ale než začneš měnit díly , tak to dej někomu , kdo to umí diagnostikovat podle tlaků v systému , ne jenom plnit .
