Asi před rokem jsem vymenil termostat na motoru 1.6 benzin NFU, po výměně nic neteklo kontroloval jsem to několikrát po mnoha km, nyní zjistuji unik chladící kapaliny mezi telesem termostatu a motorem, kape to na snímač otáček, (4 šrouby jsou utáhlé správně)  mám vyměnit celý termostat nebo tesnení (kdo ví zda bude presne pasovat) nebo rozebrat a dát na plochy tesnici tmel? díky za rady
Termostat uvnitř umí prasknout v drážce, co drží těsnění, pak to tudy teče. Na motorový silikon to nemá cenu dávat, hned to začne téct. Nový termostat je jistota. Wahler, Calorstat...
  • O 3 týdny později...
Odesláno (upraveno)
konečně jsem se dostal na výměnu,  původní termostat byl Calorstat a objednal jsem taky Calorstat 91 st...Wahler 89 st nikde neměli, po vymontování jsem zjistil že to tesnení je po celé délce zmačknuté a nepružné..podle mne nekvalitní tesnení, co mám jeste starý termostat nefunkční tak tesnení krásne pruží (vyčuhuje cca 1-2mm nad okaj telesa) ten co byl ted na aute je starý cca rok a netesní /tesnení je uplne zarovnané s okrajem telesa/  teleso není prasklé...tak nevím zda to tam dát nebo tam dát to tesnení z toho uplne starého termostatu..?diky
Upraveno uživatelem peugeotpartner
Pri vymene jsem taky daval na calorstat original tesneni psa, protoze jsem ho mel uz do nahrady a vypadalo presneji. Tehdy me tekl termostat a byl praskly obal a ja uz koupil tesneni s tim, ze jen vymenim gumicku.
Jinak se tesneni da koupit samostatne i original- 1336Z1.
a má orig tesnení na sobe takové malé zoubky na boku nebo je celé rovné?
protoze tesnení  na calorstatu je robné, zoubky jsou na telese, zato Wahler má zoubky na tesnení a na na telese.... nevzájem to nejde zamenit to jsem zkousšel je to pak křivé
