Seldau Odesláno 25. duben 2023 Odesláno 25. duben 2023 Prosím o radu. Vozidlo do minulého týdne fungovalo v pořádku občas při nízkých otáčkách zaškubal motor a pak zase ok, ale to dělalo občas. Ráno jsem nastartoval a jde to na tři válce. Postupně jsem vytahoval kabely ze startovací cívky a na čtvrtém to nedává jiskru. Koupil jsem novou zapalovací cívku na tu mi to nechytlo a benzín cítit při startování je. Dal jsem zpět starou cívku a už to nejde ani na ní. Jsem z toho jelen. Motor je benzim 33kw CDY rok 97, objem 954. Ještě dodatek. Stará cívka mi nešla povolit tak jsem musel ty čtyři šrouby odvrtat a tu novou cívku jsem zapojil kabeláží a zkusil startovat ale nic jenom cítit benzin. Ta cívka nebyla přišroubovaná neměla kostru tak jestli jsem něco jiného neodpálil protože ta stará cívka normálně šla na tři válce. Děkuji za každou radu. Pavel. Citovat
Hafity Odesláno 26. duben 2023 Odesláno 26. duben 2023 A to jsi rovnou měnil cívku, aniž bys zkontroloval svíčky Citovat
Pe.Tr Odesláno 26. duben 2023 Odesláno 26. duben 2023 ja se zeptam jinak, co je u tebe cívka? vidim zapalovací kabely ... Citovat
Seldau Odesláno 26. duben 2023 Autor Odesláno 26. duben 2023 před 20 minutami, Hafity napsal: A to jsi rovnou měnil cívku, aniž bys zkontroloval svíčky zdravím svíčky jsem koupil nové a když bylo nastartované auto a šlo na tři vílce tak jsem odpojoval postupně kabely na zapalovací cívce na třech to jiskřilo a čtvrtý jak je na fotce nedávalo jiskru. Citovat
Seldau Odesláno 26. duben 2023 Autor Odesláno 26. duben 2023 (upraveno) před 16 minutami, Pe.Tr napsal: ja se zeptam jinak, co je u tebe cívka? vidim zapalovací kabely ... vidíte zapalovací kabely, které jsou zapojeny v zapalovací cívce... Upraveno 26. duben 2023 uživatelem Seldau Citovat
Pe.Tr Odesláno 26. duben 2023 Odesláno 26. duben 2023 (upraveno) 1. vsechny kabely maji stejny odpor? 2. motor tedy toci ale nechytne resp jsou slyset aspon nejake valce ze "zapaluji" ? 3. svitila kontrolka motoru kdyz to jelo na tri? 3. civku urcite ukostrit. 4 je spravne zapojeno kabely dle poradi zapalovani 1-3-4-2 ? Upraveno 26. duben 2023 uživatelem Pe.Tr Péťa ohodnotil 1 Citovat
Seldau Odesláno 26. duben 2023 Autor Odesláno 26. duben 2023 (upraveno) 1. kabely jsem netestoval ani nevím jak ? 2. motor točí ale ted už ani náznak že by alespon jeden válec zapaloval, jenom je cítit benzin 3. nejsem si jist když to šlo na tři válce, ale to bych si nejspíš všimnul že svítí kontrolka motoru 4. byla ukostřená a ted už je také jenom tu novou jsem nacvakal na káble a konektory a zkusil protočit, ale ani to neškytlo 5 káble zapojené správně jak je na fotce a čísla válců jsou i na cívce Upraveno 26. duben 2023 uživatelem Péťa Necituj předchozí příspěvek Citovat
Pe.Tr Odesláno 26. duben 2023 Odesláno 26. duben 2023 kabel normalne multimetrem , nastav na mereni odporu , vyndej kabel zapalovani a na kazdou stranu dej jehlu meraku. vsechny 4 kabely by meli mit +- stejne hodnoty. nebo vymontuj svicku nacvakni do kazdeho kabelu svicku o zavit opri o hlavu motoru a nech nekoho startovat. uvidis jestli bude svicka hazet jiskru. taky je moznost ze jsi to temi starty uchlastal . mrkni na svicky vsechny jestli nejsou mokre. odtrh svicek je ok? (mezera mezi elektrodami) OK406 a Péťa ohodnotil 2 Citovat
Seldau Odesláno 26. duben 2023 Autor Odesláno 26. duben 2023 (upraveno) Děkuji za rady o víkendu to všechno vyzkouším a dám Ti vědět. Dělám v týdnu do večera. Upraveno 26. duben 2023 uživatelem Péťa Necituj předchozí příspěvek Pe.Tr ohodnotil 1 Citovat
