Dobry den
Prosim vas vedeli by ste mi poradit?
Mam Peugeot 307 (rv2001)
A po nastartovani mi na display pise chybu ABS Fault.
Snazil som sa to napojit aj na diagnostiku u kamarata v servise ale diagnostika nechcela ukazat abs system. Ako keby ho nenasla.
(Motor a ostatne veci pripojilo)
Je problem v diagnostike alebo je chyba v RJ brz alebo ako dalej?
Zalezi, cim jste to nacitali. Pokud origo nebo necim, co umi bezproblemu i PSA auta, tak se to stava, kdyz je modul KO (resp. muze to byt i spatnym napajenim, kabel, pojistka, oxidace). Pak se modul tvari, jako by tam nebyl. Nicmene, tato zavada se projevi v dalsich vybranych jednotkach (motor, bsi), ze tam bude videt chyba komunikace s jednotkou abs.
Ne, ale z toho vypisu neni jasny, co je spatne. 3 cidla vadny urcite nejsou. Podival bych se na prave predni kolo/cidlo, ktere ve vypisu neni. Jestli nekdo menil poloosu (snimaci krouzek) na tomhle kole, tak to muze delat spatny pocet vystupku pro cidlo abs.
Nevim, jak se chova tahle diagnostika, ale jestli nevidi cidlo na kole bez pohybu, tak bych podezrival spis kontakty, konektory zkontrolovat neni li uhnily pin konektoru v podbehu,  ci samotne cidlo, zkusil bych je prohodit leve a prave... Kdyz bude vyndany, ocistit krouzek na lozisku.
Snimace budou zahnily a neprohodis je bez destrukce, tak to většinou je. Potřebuješ ideálně udělat diagnostiku přímo pro PSA (diagbox/pp2000), kde ve vypisu bude konkretni chyba a konretní kod zavady v modulu ABS. Texa na diag neni spatna, ale je to uni diag, kterej ma svy rezervy- dle foto je to screen z "Měření", ale ne výpis chyb. Tzn. pravý přední kolo je bez signálu? OK, začal bych tam :) Čidlo bude stát pětikilo, ale spíš zahnily kontakty, jak jsi poznamenal. Sundej kolo a mrkni se sam.
Taky jsem řešil a čidlo bylo v pohodě, doporučuji podívat se na ložisko náboje z vnitřní strany, pokud bude vydrolena guma na těsnění ložiska nebo ji bude kousek chybět, nezbývá než vyměnit ložisko, jelikož součástí ložiska je i kroužek s magnety pro čidlo ABS.
Odesláno (upraveno)
Přesně tak, rozsvícené ABS na palubce a nefunkční. Chyba na pravém předním kole. Po výměně čidla beze změny, až po výměně ložiska vše ok.
Upraveno uživatelem Jizvon83
Mne praveze na palubovke nesvieti ABS.
Mne pise len abs fault na hornom display pri nastartovani.  Nic ine nesvieti.
ale dakujem.   Pozriem aj lozisko
Taky můžeš mít prasklou žárovku v palubce a proto jenom ta chyba na displeji (popřípadě prasklej nebo studenej spoj na tišťáku pod budíkama). V tomhle věku auta častá chyba.
Tak zase až také staré tie 307čky nie sú. Pokiaľ je mi známo, tak tá prístrojovka ani nepoužíva žiarovky pre kontrolky, ale ledky na doske plošných spojov. Najviac pomôže pri hľadaní chyba práve tá originálna diagnostika, resp. pre takýto prípad aj jej čínska náhrada. Výmena abs snímača na prednom kolese u 307čky je nanešťastie takmer vždy spojená s odtrhnutím upevňovacieho šroubu (M6 a drží ako by bol privarený) a následne s nutnosťou jeho odvrtávania v neprístupnom priestore, ak nie je vadný, je lepšie sa tejto výmene vyhnúť.
Tak kontrolka na palubovke funguje ale nesvietilia.  Chyba svietila iba pri nastartovani na displayi.
Problem vyrieseny: vymene oba zadne naboja kedze to bolo cele rozpadnute pre hrdzu.
Abs funguje.
