jogi24 Odesláno 13. prosinec 2022 Sdílet Odesláno 13. prosinec 2022 Ahoj páni. Chcel by som sa spýtať na radu skúsenejších. Prišli prvé mrazíky a moj pežotík 1,4Hdi mi prestal štartovať. Pri cca -4 veľmi dlho točí a chytá akoby postupne na 1-2 valce. Kontroloval som žhaviče, vymenil batériu,lebo už slabšie točila, snímač kluky. Problém stále pretrváva. Skúšal som či niekde nechytá vzduch palivový systém.... ZA balonikom pri pumpovaní šli take velmi drobné bubliny, ale žiadna veľká bublina čo by nasvedčovalo padani naftu tam nebola. Premyšlal som nad palivovým filtrom,ale problém by sa prejavoval aj pri zaťaži,pokial by bol pripchaty... Chcel by som vedieť aky mam byt tlak v systeme paliva za cerpadlom? Nemoze to robit cidlo teploty? Skuste prosim poradiť kam by som sa mal pozrieť? Diagnostiku mam ,ale nič okolo motora nepiše,iba pedal spojky, ale to je od začiatku.... Ďakujem za rady.... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ozzy56 Odesláno 13. prosinec 2022 Sdílet Odesláno 13. prosinec 2022 (upraveno) tak zkus před startem pumpovat naftu balonkem, co to udělá..., pokud to chytne hned, tak je to jasné , jinak v mrazu celkem známá věc--ta těsnost naft. potrubí s poklesem teploty klesá, plast tvrdne a spoje netěsní... Upraveno 13. prosinec 2022 uživatelem ozzy56 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
jogi24 Odesláno 13. prosinec 2022 Autor Sdílet Odesláno 13. prosinec 2022 (upraveno) To samozrejme skusim, len ci by prejav padajucej nafty bol taky akoby motor chytal na 1-2 valce…. za tepla nieje absolutny problem zo startom. Upraveno 13. prosinec 2022 uživatelem jogi24 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ozzy56 Odesláno 13. prosinec 2022 Sdílet Odesláno 13. prosinec 2022 ano, když má motor málo nafty, chytá postupně jeden dva válce, třepe se, běží nepravidelně do té doby, než čerpadlo natlačí dostatek nafty ke všem vstřikům Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
jogi24 Odesláno 13. prosinec 2022 Autor Sdílet Odesláno 13. prosinec 2022 Kde sa najcastejsie vyskytuju netesnosti? Daju sa kupit origo palivove hadicky inde okrem peugete? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ozzy56 Odesláno 14. prosinec 2022 Sdílet Odesláno 14. prosinec 2022 netěsnost je v těch plast. spojích na koncích hadic--někdy pomůže vyměnit ty O kroužky, co jsou uvnitř, bo ty staré jsou tvrdé, ale musíš je změřit a pak koupit v prodejnách řemenů, gufer, atd., prostě v mrazu se to mikroskopicky stáhne a netěsní jak by mělo , a dej do nádrže něco proti zmrznutí nafty, třeba VIF zimní Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
machulda Odesláno 14. prosinec 2022 Sdílet Odesláno 14. prosinec 2022 Ahoj, připojím se k dotazu. Nemá náhodou někdo rozměry těch O krožků na spojkách hadice/pal. filtr? Chtěl bych je taky zkusit vyměnit, ale v tomhle počasí se mi to moc nechce rozdělávat dvakrát. Potřebuju na 307, motor RHR, ale předpokládám, že to bude všude stejné. Díky Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
jogi24 Odesláno 21. prosinec 2022 Autor Sdílet Odesláno 21. prosinec 2022 Podla coho riadi rele zhavenia cas kolko ma zhavit? Je mi jasne, ze podla teploty, ale od akeho snimaca si berie teplotu? Od snimaca teploty chladiacej kvapaliny? Alebo vaha vzduchu? Mam pocit, ze druha 206, tiez 1,4hdi zhavi o nieco dlhsie , a aj chyta dobre. Naftu som skusal napumpovat, ale nezaznamenal som vyraznu zmenu v startovani. Proste dlho toci a chyta akoby na 1-2 valce, aj to tazko. Za tepla uplne super chyta, a pokial niesu mrazy aj teraz okolo 0 chyta dobre…. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Ferry Odesláno 22. prosinec 2022 Sdílet Odesláno 22. prosinec 2022 Urcuje se to podle teploty chladici kapaliny ze zeleneho cidla na komore termostatu na vystupu z hlavy Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ozzy56 Odesláno 22. prosinec 2022 Sdílet Odesláno 22. prosinec 2022 @jogi24 může to dělat moc věcí--slabé tlaky valců, vysokotlak čerpadlo, vstřiky atd. atd., ale pokud to kolem nuly jezdí bez problémů, nechal bych to tak..., ty opravy jsou moc drahé na to, že tady je pořádný mráz pár dní do roka Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
jogi24 Odesláno 26. prosinec 2022 Autor Sdílet Odesláno 26. prosinec 2022 Chalani tak padajucou naftou to asi nebude, po dvoch dnoch som ho isiel nastartovat, vonku cca 6stupnov a chytil hned na brnk. Rele a zhavenie skontrolovane, aj ampermetrom. Berie cca 48A pri zhaveni. Este skusim palivovy filter. Ake mam mat tlaky vo valcoch? Akym sposobom sa meraju? Je na to nejaky presny postup? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
