13Rudolf13 Odesláno 8. srpen 2022 Odesláno 8. srpen 2022 (upraveno) Jak vysoko by měl být chadič vysoko vůdči motoru.Z termostatu do chladiče může hadice jít o cca10cm nahoru a stačí to vodní čerpadlo vytlačit a jak to je to z chadiče do čerpadla děkuji Upraveno 8. srpen 2022 uživatelem pavelu96 Upraven formát vložení textu Citovat
ozzy56 Odesláno 8. srpen 2022 Odesláno 8. srpen 2022 z termostatové komory jde horní hadice chladiče celkem vodorovně, spodní hadice chladiče jde do čerpadla na motoru s mírným spádem, nejvyšší místo chladící soustavy je expanzní nádrž--tohle je tak nějak u každého motoru jestli vyrábíš samodomo traktor či co, tak čerpadlo vodu vytlačí i o těch deset čísel nahoru Citovat
13Rudolf13 Odesláno 9. srpen 2022 Autor Odesláno 9. srpen 2022 ano samotraktor když z chladiče chci dát hadici do čerpadla vodorovně tak musím od termostatu dát těch 10 cm hadici nahoru jinak by to nešlo kvůli hrdlům na chladiči.dík za radu že čerpadlo vytlačí vodu o těch 10 cm víše. Citovat
Hafity Odesláno 9. srpen 2022 Odesláno 9. srpen 2022 (upraveno) To čerpadlo je ale jenom oběhové, žádný velký tlak od něj nečekej.... Pokud ale bude okruh uzavřený a odvzdušněný tak tam ten koloběh bude.... A tlak v okruhu nedělá čerpadlo, ale "špunt" na chladiči/expanzce.... Upraveno 9. srpen 2022 uživatelem Hafity Citovat
ChouLu Odesláno 9. srpen 2022 Odesláno 9. srpen 2022 v zavřeném a ohřátém okruhu je tlak okolo 1.2 baru Takže těch 10cm ti to v pohodě přetlačí ozzy56 a Hafity ohodnotil 2 Citovat
