Radovanik Odesláno 15. březen 2022 Sdílet Odesláno 15. březen 2022 (upraveno) Zdravím Vás všetkých Ako som už v mojom vlákne písal, rozhodol som sa popísať a nafotiť podrobnejší postup lepenia odlepeného čalúnenia na tapacíroch. 1. Tapacír je zložený z dvoch častí natavenými nitmi. Natavené hlavičky nitov som jemne odvrtal vrtákom (ja som použil 10mm vrták) 2. Tak som jemne oddelil dve časti tapacírov od seba. Kraje tapacíra nedržia nity ale sú asi 2,5cm dlhé natavené miesta, ktoré s troškou sily ide oddeliť. Ak to nejde, tak na tie miesta pomôže spájkovačka 3. A teraz prišiel čas urobiť si lepidlo. Ja som už aj na iné sady tapacírov použil klasické lepidlo na tapety. Presný pomer vody a lepidla však neviem Je ale dobre, aby to lepidlo bolo hustejšie 4. Ďalej som odlepil respektíve odkryl čalúnenie. Je dobré zobrať si na to rukavice, lebo originálne lepidlo je dosť hnusné a lepi sa na ruky. Čalúnenie som odkryl len do hornej časti (viď obrázok). Na strane, kde sa čalúnenie opiera o dvere (bežne odkrytá časť) je čalúnenie na rám natavené. Na týchto miestach je treba čalúnenie odtrhnúť (jemne ) 5. Na odkrytú časť som potom začal so štetcom nanášať lepidlo. Je vhodné dať ho tam viac (aspoň 2 až 3 mm vrstva). 6. Troška som počkal (cca do tých 10 minút) a tak som začal čalúnenie postupne zhora ukladať na rám. Je pochopiteľné, že sa čalúnenie. Sa zospodu posunie, je to ale stále v norme (nebude prečnievať cez spoj). Na zadných tapacíroch však z dôvodu posunutia čalúnenia môže prečnievať nad madlom. Tam som nalepil kúsok čalúnenia z miesta, kde je pod spojom a je ho tam zbytočne veľa 7. Nalepené tapacíre je vhodné nechať cez noc postáť aby lepidlo vyschlo. Potom môžeme začať tapacíre skladať. Pekne pomaly postupne spojíme spodok s vrchom tapacíra. Niektoré spoje môžu isť ťažšie, no ak sme ich od seba dostali tak sa určite musia znova spojiť. Samozrejme to len tak držať nebude. Preto do niektorých nitov (ideálne kraje a stred je potrebné naskrutkovať samorezné skrutky. Je treba použiť krátke a hrubšie plus nasadiť na nich podložky. 8. Predný aj zadný tapacír ma na krajoch dva nevyužité (nenatavené) nity. Do nich je ideálne použiť hrubú skrutku s podložkami (drží to tam najlepšie) 10. Zložené tapacíre môžeme potom zamontovať do auta 11. A už len sa tešiť, že to pekne licuje. Na záver je potrebné dodať, že toto konkrétne lepidlo drží dobre na velúrovom čalúnení, Na tapacíroch z látky to až tak dobre nedrží, preto je lepšie použiť nejaké lepšie lepidlo. Postup však ostáva rovnaký Je tiež možné, že na niektorých miestach sa časom čalúnenie odlepí. Keďže ale sa látka o dosť posunula, nebude to vôbec napnuté Kto sa do toho pustí, tak držím palce Upraveno 15. březen 2022 uživatelem Radovanik C4RTM4N, radim.1008, t0m@s a 2 další ohodnotil 5 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Ferry Odesláno 15. březen 2022 Sdílet Odesláno 15. březen 2022 no, provedeni pekne, jen se obavam toho tapetoveho lepidla na bazi skrobu. Do auta bych to asi nedaval. To zlute mazlave neni originalni lepidlo, ale je to degradovany molitan, kterym byla ta latka podlozena, aby bylo calouneni mekkci. Tahle srajda by se mela poradne ocistit, protoze se sice na vsechno maze, ale nic na ni poradne nedrzi (proto se i ta latka odlepila). Na tapecirunky v aute jsou primo urcena lepidla, casto v podobe spreje, kterym se nastrikaji obe plochy a pak se potahuje. Jsou na bazi chloroprenoveho kaucuku a dokazou ustat ty velke teplotni rozdily, ktere v aute jsou, vcetne odolnosti vlhku, ktera v aute taky casto je. Uvidis, jak dlouho tohle vydrzi Radek Hurvajz ohodnotil 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Radovanik Odesláno 15. březen 2022 Autor Sdílet Odesláno 15. březen 2022 Samozrejme, sú aj lepšie lepidlá, ja som pracoval hlavne s tým čo som mal raz doma Prvé tapece, ktoré som takto lepil som robil asi pred tromi rokmi a držia doteraz Skúšal som aj odstrániť ten žltooranžový hnus ale bola to len zbytočná robota navyše Na takéto lepenie a druh čalúnenia to nebolo nutné Je to taká povedal by som robota ktorá nestojí skoro žiadne peniaze a aby to na oko bolo fajn Na látkové tapacíre chcem vyskúšať lepšie lepidlo, ako si písal, presne na také veci určené Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
C4RTM4N Odesláno 4. srpen 2022 Sdílet Odesláno 4. srpen 2022 Zkusim najit cas a udelat to podle navodu, dekuji za nej Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
C4RTM4N Odesláno 29. září 2022 Sdílet Odesláno 29. září 2022 Tak jsme to prilepili lepidlem z lidlu = vysledek, opet se to povolilo Hold znovu a lepe pristi rok, uz je na to kosa Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
