Hics & co: kdyz je s tema vahama vzduchu takovej problem, co nasimulovat jejich cinnost Atmelama? Zmerit charakteristiky na dobre vaze vzduchu a tim pocitacem to priblizne simulovat? Koukal jsem na nejake vhodne snimace a ty se daj poridit za par tisic (vzorky mozna i zdarma). S pomoci nich by se postavila nahrada vahy vzduchu, zkalibrovala se a mohla by se namontovat do auta misto te puvodni. Tady bych videl zaruceny obchodni uspech :) ... teda pokud by to fungovalo, ale nevidim duvod proc ne. Linky na katalog soucastek nekde vyhrabu.
Ale az priste, ted nejsem doma, nablizuju se k zubarovi :(:(:(:(:mad::mad::mad::mad:
no to zajimavy nepad, ale nedovedu si predstavit cim bys potom teda snimal to mnozstvi vzduchu.... Snad ti nemusim rikat, jak to funguje...... Si nedovedu predstavit, jak by to fungovalo...jestli nejakym snimacem podtlaku v potrubi?
Jestli to chápu dobře, tak se Dydzej snaží jít vlastní (tzv. cestou). Tak takhle vyřešit váhu vzduchu, smekám.
Dydzej. - Jestli ti to vyjde, víš, jak budeš prachatej :D:D:D
A hlavně, víš kolika lidem tady na fóru ubydou starosti :D:D
voštík : Ne, Dydzej se snaží postavit váhu vzduchu (repliku) ze součástek, co má doma v šuplíku ;)
vostik: spravne, snimacem, v potrubi. Ten co jsem mel na mysli uz ma digitalni a dokonce i seriovy vystup.
vix: ja jsem jen teoretik, s Atmelama neumim, bracha ted rikal, ze cena toho pocitace je dalsich cca. 3000, pak by byl potreba asi dobrej D/A prevodnik, aby se to tam dalo napasovat, dalsi soucastky na neco taky prijdou, tak nevim, jestli by se to nakonec vubec vyplatilo :(
Muj puvodni napad byl takovy, ze by se jen podle polohy potenciometru dodavaly ridici jednotce jen priblizne hodnoty (matice odpor potenciometru = uroven napeti do jednotky). To by taky mohlo fungovat.
Nakonec by mohlo byt nejsnazsi a nejlevnejsi koupit ten snimac samotny (ne celou krabicku) a v te krabicce ho vymenit.
Pokusim se sehnat nejake info a ceny a pak to muzeme probrat na srazu.
Teď budu asi vypadat jak blb :o,ale zajímá mě kde ta váha vzduchu vlastně přesně je.... Je to taková ta krychlička v sání ještě před filtrem,která slučuje nasávání studenýho s teplým vzduchem od vejfuku a pak z toho vede hadička k nějaký další součástce?Nebo ne a je to jinde,a pak kde zhruba?
Dík odborníkům za odpovědi
PS:Jinak si myslim,že to určitě postavit půjde akorát jde o kalibraci a odladění pro tepelné podmínky v motorovém prostoru.České hlavičky a ručičky ,když chtějí tak dokážou.:D
Dydzej: no prave v tom potenciometru je vzdycky problem, takze by to nemelo takovy velky smysl :(
Ohledne te krabicky: Oddie psal, ze ma nejakou vahu doma.....ted uz si ale nevzpominam, jestli to uz kuchnul nebo jeste ne :(
Dawsoo: to co popisujes te podtlakovy smesovac pro pripousteni tepleho vzduchu od vyfuku.....
Vahu nemaji vsechny motory a je umistena hned za vzd. filtrem (treba u 405ky hned za tou krabici, vypada to jakoby to byla soucast te krabice)
Ty vahy byly jen u benzinu 1.9 a pak jeste na starsich 1.6 (asi 60kW) a taky GTi....
To Dydzej: Sorry, nějaxem překouk tohle témátko. Jak se jedná o benzíny, tak to malinko opomíjím. Ale! taxem (nejsem takovej analfabet, ale to \"X\" se mi nějak zalíbilo :D ) se poohlížel po netu po programovatelnejch mikroprocesorech a cosem nenašel? http://www.elatec.cz/micro/testpack.php
Celá ta sranda stojí i s vývojovým prostředím a programátorem chipu veuvěřitelných 1999,- To se mi zdá setsakradobrý a dá se to využít prakticky ke všemu. Primármě (a po telefonátu s technikem s Elatecu - bez problémů) bych to použil jako centrální jednotku alarmu s komunikací s mobilem tzn. dálkovej odposlech, lokalizace, možnost dálkového startování, vypínání a aktivace různých čidel a obvodů - no prostě vychytávka jako blázen + měření spotřeby (pro ty co maj v motoru kompík) voltmetr, teploněr blá, blá, blá... A naučit to co potřebuješ ty? Hele, asi žádnej problém. Dem do toho?
