hakavcak Odesláno 14. červenec 2021 Odesláno 14. červenec 2021 Zdravím, zlobí mě klima. Nechal jsem ji doplnit zkontrolovat a vše v pořádku nikde neutíká plná 650g kompresor cvakne, ventilátor chladiče se točí. A teď ten problém, kterého si nevšimli ani v servisu protože, když sáhl na trubku byla ledová z toho usoudil, že kompresor běží vše v pořádku. Ale trubka po sepnutí kompresoru do minuty je sice úplně ledová a najednou se začne ohřívat až je teplá. Děkuji Míra Citovat
ferinko2 Odesláno 14. červenec 2021 Odesláno 14. červenec 2021 Môže zamrznúť výparník v kabíne.....skús pustiť ventilátor na vyššie otáčky Citovat
hakavcak Odesláno 14. červenec 2021 Autor Odesláno 14. červenec 2021 pouštím dám AUTO a teplota na -LO tak, že běží naplno snaží se vychladit. Citovat
hakavcak Odesláno 20. červenec 2021 Autor Odesláno 20. červenec 2021 Tak jsem možná našel příčinu jinak už nevím. Ale teplota vháněného vzduchu na straně spolujezdce 6549,5C učitě není normální. Teplota na straně řidiče je 29,9C Citovat
Návštěvník Odesláno 20. červenec 2021 Odesláno 20. červenec 2021 https://eurofrance.cz/senzor-teploty-origin-l-citroen-peugeot-c5-c6-407-6445vc-9646573380.html Taky jsem měnil. Citovat
jarokare Odesláno 20. červenec 2021 Odesláno 20. červenec 2021 Nebo tam ta sonda není , stačí , když si přeložíš to , co ti dole píše frantík Citovat
hakavcak Odesláno 20. červenec 2021 Autor Odesláno 20. červenec 2021 Díky moc, joo tenhle senzor vlhkosti mi ukazuje chybu diagnostika už hodně dlouho, ale klima mi šla. Tak jsem to nijak neřešil nejde mi až letos. Tak myslíte že to bude tím? Citovat
jarokare Odesláno 20. červenec 2021 Odesláno 20. červenec 2021 No , myslel jsem to tak , že když tam ta sonda neneí , tak nemůže být vadná - oni ji totiž nedávali do všech aut . Citovat
Návštěvník Odesláno 20. červenec 2021 Odesláno 20. červenec 2021 Nejjednodušší je sundat ten plast nad kastlíkem a bude mít jasno hned Citovat
hakavcak Odesláno 21. červenec 2021 Autor Odesláno 21. červenec 2021 Sundal jsem a je tam, ale určitě nefunguje a fungovat nebude. Byla plná prachu. Jde o to zda to ovlivňuje chod klimatizace. A výměna pomůže. Díky Citovat
