Dobrý den, mám menší problém s klimatizací na mém Peugeotu 307 hatchback. Rv. 2004.
Kompresor a vše funguje jak má jen mi vůbec neproudí vzduch do auta. Tzn. zapnu klimu slyším v motoru vše co by mělo jen prostě nefouká dovnitř. Nejspíš to bude ventilátorem ale stalo se to přes noc. Včera klima jela jak má. Tak vás prosím o radu čím by to mohlo být. Předem děkuji za rady a tipy.
V kabině ventilátor netočí. Jinak pojistky by měli být OK. Ale pro jistotu nevíte která to je? Ve schématu jsem to nenašel, ale zkontroloval jsem všechny a měli by být OK.
Pojistka to nebude , problém bývá v napájení (relé v pojistkovce v motoru) , ve svazku (vyhřátý konektory v patici) , ve ventilátoru nebo podle typu klimatizace v rezistoru (man. klima) a el. modulu ventilátoru (aut. klima) . Chce to proměřit napájení , pokud je v pořádku , zkontrolovat ventilátor a modul .
Z praxe nejčastěji odchází svazek k rezistoru rychlostí u man. klimy a modul rychlosti u aut. klimy , ale bez měření to není jistota .
  • O 2 týdny později...
prosim o pomoc mam 407SW jednozonova klima novy chladic klimatizace novy ventilator chladice naplněno 650g kompresor cvakne ventilator se neroztoci .pres diagnostiku 1rychlost nejde spustit pojistka je v poradku tak v klimatizaci je 10baru kabelaz u ventilatoru je nova . prosim o radu ja uz nevym
Odesláno (upraveno)
ano komplet i s kabelaží
kdyz ji zapnu zvednou se i otačky motoru
Upraveno uživatelem pavelu96
nepiš další příspěvky - použij "Upravit"
