Odesláno (upraveno)
Čau. Vrhl jsem se do koupě sedaček na 307. Nyní mám v autě výhřev, boční bagy. Nové sedačky z faceliftu mají to samé, ale elektrika je o dost jiná. Co vše bude potřeba udělat abych sedačky zprovoznil na před faceliftu? Nějaké rozdíly které zatím pozoruji - krom časového relé (které mám i já) je na nových sedačkách modul viz foto, je to různě pozapojené přes držák pásu na hlavní konektor a zřejmě nějaký váhový senzor v sedačce. Prostě spoustu rozdílů. Tuší někdo na co je ona krabička a nemáte někdo schéma zapojení jak z face, tak predface? Ideálně spolujezdce i řidiče, co koukám, jsou tam rozdíly.
 Ano, furt musím vymejšlet blbosti :D
Upraveno uživatelem VojtouNerCZ
  • VojtouNerCZ changed the title to 307 sedačky FL na před FL
Odesláno (upraveno)
To ma akorad spolujezdcova sedacka- zatezova decka. Normalne ji ignoruj, krabicku vyhod. Airbagy a spinac pasu jsou stejne. Akorad mozna budou jine konektory, ale pokud si to predelas na puvodni konektory, tak no problem. Uz si to nepamatuju presne, jestli konektory od airbagu byly jine- taky jsem to tak prehazoval z FL na predFL, akorad to bylo bez vyhrevu. Konektor od zatezove decky staci pak zastrcit za molitan.
Upraveno uživatelem inoxing
Jen od dečky, jo? Hmm, to se hodí na další zbytečnou věc-kontrolku pásu u spolujezdce :) Paráda. Konektory nebudou problém. Jestli je to jen takto, tak to mám raz dva hotový.
Hele, já jsem to nezapojoval, protože kontrolky pásů nemám v oblibě a ani jsem nepatral, jestli by se to dalo dozapojit do BSI u predFL, kde tohle normalne nebylo (tim myslim dozapojit kontrolku pásů spolujezdce s dečkou). Minimalne v kodovani BSI nebude moznost to povolit. Kontrolka pásů u řidiče je originálně zapojená, 2 dráty, mikrospínač. Airbagy sedaček boční jsou 2dráty (žlutá+oranž) plus 1kostra stínění (nebo bez stineni, uz nevim). Výhřev jsem tehdy neměl a nedodělával, ale minimalne decky výhřevu budou stejny a jednotku výhřevu max přehodis s puvodni. Hlavne bacha na to, abys to nesplet s airbagama, jinak by to asi byl rachot.
