carla111 Odesláno 30. listopad 2020 Odesláno 30. listopad 2020 Ahojte možno to tu už niekde je ale neviem to nájsť . Mam taký problém s peugeot 508 rxh 2.0 hdi že mi počas jazdy nabehla kontrola chcek engine hneď nato urea a nápis servis . asi po cca 180 km zhasla kontrolka urea stym že blikala a zmyzla a nabehol text emision control fault: Starting prevented im 1100 km . A po nejakom čase to zmizne dajme tomu asi po 5 6 štarte . alebo to vymažem cez diag. a pritom nádrž na Ade blu čo mám v kufri je plna otvoril som vyko a je vidieť až po vrch . A keď chyby zmiznú tak po nejakých km sa znova objavia prv urea s nápisom EMISION CONTROL FAULT . a nič iné a potom zmizne urea a píše to stym štartom . kód chyby na diag bol P20e8 . Citovat
ozzy56 Odesláno 30. listopad 2020 Odesláno 30. listopad 2020 už tady někteří o tomto problému psali--pravděpodobně se nedostává kapalina Adblue z nádrže ven, asi porucha čerpadla, nebo ohřívání, proto bys měl jet do servisu co nejdříve Citovat
carla111 Odesláno 30. listopad 2020 Autor Odesláno 30. listopad 2020 (upraveno) No super teším sa až to že najbližší termín mi dali o 2 týždne do vtedy to vytrhnem von len to mi nejde do hlavy prečo to raz nesvieti niekoľko x dni pripadne x KM a potom to svieti a sami zmizne cca za deň dva kedy ako . Upraveno 30. listopad 2020 uživatelem Péťa Necituj předchozí příspěvek Citovat
ozzy56 Odesláno 30. listopad 2020 Odesláno 30. listopad 2020 pojede to cca těch 1100 km a pak to zdechne a konec--počítej s tím Citovat
carla111 Odesláno 30. listopad 2020 Autor Odesláno 30. listopad 2020 (upraveno) Aj keď tá hláska dajme tomu vyskočí každých 150 km ? a stále rovnaký počet km zobrazí? Upraveno 30. listopad 2020 uživatelem Péťa Necituj předchozí příspěvek Citovat
ozzy56 Odesláno 30. listopad 2020 Odesláno 30. listopad 2020 počítej od prvního zobrazení té hlášky, elektronika nedovolí, aby motor běžel bez Adblue, proto motor vypne, těch 1100 km máš na to, abys naplánoval servis a jízdu tam... Citovat
carla111 Odesláno 30. listopad 2020 Autor Odesláno 30. listopad 2020 (upraveno) Aha no tak som v pridelí už mi zostava jednom nejakých 200 km čo denne urobím toľko . Upraveno 30. listopad 2020 uživatelem Péťa Necituj předchozí příspěvek Citovat
carla111 Odesláno 30. listopad 2020 Autor Odesláno 30. listopad 2020 před 6 minutami, ozzy56 napsal: počítej od prvního zobrazení té hlášky, elektronika nedovolí, aby motor běžel bez Adblue, proto motor vypne, těch 1100 km máš na to, abys naplánoval servis a jízdu tam... A neriešil si náhodou niečo ohľadne toho ci to nieje lepšie dať odpojiť S RJ? lebo akurát pozerám video na nete Citovat
jarokare Odesláno 30. listopad 2020 Odesláno 30. listopad 2020 před 8 minutami, ozzy56 napsal: proto motor vypne ozzy56 - nevypne , to nejde kvůli bezpečnosti , ale po uplynutí těch 1100km nepůjde nastartovat (takže dokud to nechcípneš , tak můžeš jet , po vypnutí zapalování už nee) ozzy56 ohodnotil 1 Citovat
ozzy56 Odesláno 30. listopad 2020 Odesláno 30. listopad 2020 (upraveno) měl jsem hovor já to blbě napsal, jasně že to nechcípne v křižovatce , ale prostě ať ten servis řeší hned, protože to bude muset potom dát na podvalník... Upraveno 30. listopad 2020 uživatelem ozzy56 Citovat
carla111 Odesláno 30. listopad 2020 Autor Odesláno 30. listopad 2020 (upraveno) Veď to musím iné mi nezostáva Len to že na peugeot nepoznám nikoho akurát autorizak ktorý až o 2 týždne som objednaní Upraveno 30. listopad 2020 uživatelem Péťa Necituj předchozí příspěvek ozzy56 ohodnotil 1 Citovat
Trialrider Odesláno 2. prosinec 2020 Odesláno 2. prosinec 2020 Dobrý deň, viete mi niekto poradiť? Mam Citroen C5 2.0hdi 2016. Pred dvoma týždňami mi vyskočila kontrolka Service + engine a za 30sekund aj Urea. Na diagnostike mi to kamarát vymazal a že počkáme, kym sa to objaví znova. Objavilo sa to predvčerom znova a už aj s tým že urea blika a mam 1100km kym nenastartujem motor. Adblue sme doplnili, chyby opäť vymazali ale objavili sa zase. Na diagnostike bolo že porucha ohrevu, nizky tlak močoviny. Má niekto podobné skúsenosti? Myslíte, že je zlá nadržka na adblue? Alebo čerpadlo alebo niečo iné? Alebo čo si aspoň mám všímať na diagnostike aby som to rozpoznala? Tu mám teraz doma. Alebo ak nie, prosím vás viete mi poradiť poprípade odporučiť nejaký dobrý servis v okolí Púchov/Považská Bystrica/Poprípade Trenčín? Ďakujem, za každú radu. Citovat
ChouLu Odesláno 2. prosinec 2020 Odesláno 2. prosinec 2020 @Trialrider Pokud byla chyba P20E8, což podle toho co popisuješ je pravděpodobné tak to bude na novou nádrž samotné čerpadlo vyměnit nejde Citovat
Trialrider Odesláno 2. prosinec 2020 Odesláno 2. prosinec 2020 Dakujem, aj som si myslela. Len som mala obavu kúpiť nádrž za toľké peniaze a potom zistiť, že to bolo niečo iné. Citovat
ChouLu Odesláno 3. prosinec 2020 Odesláno 3. prosinec 2020 @Trialrider Jelikož nejde jentak koupit nádrž a vyměnit a jelikož se dělá nádrž pouze v originále, doporučuji navštívit autorizovaný servis Kde diagnosticky a dalšími metodami zjistí, kde je problém ozzy56 a HonzaZ ohodnotil 2 Citovat
Trialrider Odesláno 4. prosinec 2020 Odesláno 4. prosinec 2020 (upraveno) Nádrž už mam objednanu v autorizovanom servise. A hej na diagnostike bola aj chyba P20E08 Upraveno 4. prosinec 2020 uživatelem Trialrider Citovat
