Luboss1991 Odesláno 19. prosinec 2020 Odesláno 19. prosinec 2020 Mas zapojeny aj ten 2 pinovy konektor ktory ide z dekodera do radia? Potom je mozne ze ho este nemas nastaeny v tovarenskych nastaveniach radia. S tym by som ti tiez vedel pomoct... Citovat
alternativ Odesláno 19. prosinec 2020 Odesláno 19. prosinec 2020 On je to 6 pinovy konektor, ale jsou v nem zapojeny jen 2 draty od dekoderu. Mam to v radii. Budu rad za kazdou radu! Citovat
Šimon229 Odesláno 20. prosinec 2020 Odesláno 20. prosinec 2020 Ahojte, mám 508 sw facelift a chcem namontovať cúvaciu kameru. Potrebujem vedieť kde mám pripojiť kábel na vstup (výstup) kamery z rádia. Na origiš koncovke nieje výstup na pripojenie. Ďakujem Citovat
alternativ Odesláno 20. prosinec 2020 Odesláno 20. prosinec 2020 (upraveno) Tak zafungovalo az tohle nastaveni. Sice to chce nektere tlacitka premapovat, ale to uz je malickost. Konecne budu mit klidne vanoce Edit: jsem si naivne myslel, ze premapovat to pujde pres aplikaci nastaveni volantu... Edit2: Junsun potvrdil, ze tohle je spravne nastaveni canbus. Upraveno 21. prosinec 2020 uživatelem alternativ Péťa ohodnotil 1 Citovat
Luboss1991 Odesláno 20. prosinec 2020 Odesláno 20. prosinec 2020 Ine rozlozenie tlacidiel ktore funguje je protokol pre 2008 Citovat
alternativ Odesláno 21. prosinec 2020 Odesláno 21. prosinec 2020 Jeste jsem jim poslal dotazy na to, ze mi radio pri kazdem startu bootuje a ulozene radio stanice jsou smazane (mozna prohozeni ACC a Bat+ kabelu v konektoru), teplota v nastaveni klimy je ve °F a je rozdilna od teploty, ktera je na displeji klima panelu a zda jde premapovat volantova tlacitka, i kdyz jedu prea Canbus. Uvidime, jaka bude odpoved. Citovat
alternativ Odesláno 25. prosinec 2020 Odesláno 25. prosinec 2020 Kluci, mate prosim nekdo schema zapojeni radioveho konektoru na MY2011? Diky Citovat
Luboss1991 Odesláno 26. prosinec 2020 Odesláno 26. prosinec 2020 Mam toto, , mozno to pomoze....Radio.pdf Citovat
dejf94 Odesláno 30. leden 2021 Odesláno 30. leden 2021 Mate niekto skusenosti s nejakým radiom čo má carplay a je zabudovane normalne do dizajnu a neprekrýva vetráky ? Citovat
sheep-master Odesláno 22. únor 2021 Odesláno 22. únor 2021 Ahoj, jaké jsou dojmy po měsíci používání? Uvažuju o koupi jednoho nebo druhého. Chodí parkovací čidla a ovládání hlasitosti na volantu? Koukám po verzi s Android 10+RDS a DSP procesorem na zvuk. Předpokládám že by měly stačit 2GB RAM? https://www.aliexpress.com/item/4001205344015.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.37144e01jQ43Nk&algo_pvid=ec4ebb04-6da0-44b3-add3-55a320067cdf&algo_expid=ec4ebb04-6da0-44b3-add3-55a320067cdf-1&btsid=2100bdde16140015497147562e935f&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_ https://www.aliexpress.com/item/4001238293010.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.37144e01jQ43Nk&algo_pvid=ec4ebb04-6da0-44b3-add3-55a320067cdf&algo_expid=ec4ebb04-6da0-44b3-add3-55a320067cdf-2&btsid=2100bdde16140015497147562e935f&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_ Citovat
sheep-master Odesláno 23. březen 2021 Odesláno 23. březen 2021 Tak jsem taky poridil JUNSUN. Byl to celkem porod to tam přidělat stou ozdobnou lištou,,která je teď za displejem. Jedinné co jsem ještě nevykoumal jak ztlumit zvuk parkovacích senzoru, je to dost nahlas. Ideálně kdyby to umělo změnit i ten tón. Citovat
alternativ Odesláno 23. březen 2021 Odesláno 23. březen 2021 Jo, je to takova prijemna skladacka Muj Junsun prezil pres zimu parkovani venku v mrazech, takze tedka jeste uvidime, jak prezije letni horka. Jedine, co me rozciluje a nevim jak vyresit je, ze i kdyz mam napajeni radia napojene na "baterii", tak mi po delsim stani bootuje. Predpokladam,ze jej asi odpoji economy mode. Citovat
sheep-master Odesláno 12. červen 2021 Odesláno 12. červen 2021 Štve mě že venkovni teplota z cidla se zobrazuje na horní liště, která je stále schovaná, respektive je potřeba prstem srolovat aby se člověk podival a zachvili je zase schovaná. Nevyresil někdo jak mit lištu stále zobrazenou? Citovat
alternativ Odesláno 14. červen 2021 Odesláno 14. červen 2021 V defaultnim launcheru horni listu s teplotou vidim porad, ale v Car launcher Pro se schovava,i kdyz v nastaveni mam zakliknuto, aby zustala. Reseni jsem zatim nenasel. Citovat
Luboss1991 Odesláno 14. červen 2021 Odesláno 14. červen 2021 Alternativ, mohol by som ta poprosit o nejake foto launcheru ? Citovat
Vítek1 Odesláno 21. červen 2021 Odesláno 21. červen 2021 Stále je u těchto rádi špatná kvalita příjmu. Poslouchám často rádio když jezdím do prace protože mě nebaví dělat vlastní playlist. Je to pro mě stěžejní na druhou stranu originální rádio má zase strašné bluetooth Citovat
cvrlo Odesláno 21. červen 2021 Odesláno 21. červen 2021 ja s bluetooth problém nemám.. , počúvam cez neho internetové rádio úplne bez problémov Citovat
Vítek1 Odesláno 21. červen 2021 Odesláno 21. červen 2021 (upraveno) ročník mám podobný, ale mám jen malý oranžový displej a zvuk je tak na mluvené slovo na muziku otřes neposlouchatelné řekl bych malý datový tok? edit: tak jsem to schválně po dlouhé době šel zkusit a je to opravdu tak na mluvené slovo nebo možna podkres OK ale když si chci něco poslechnout tak hrůza. Blbé je že můj telefon nespolupracuje s žádným kabelovým vystupem. Upraveno 21. červen 2021 uživatelem Vítek1 Citovat
