renáta1970 Odesláno 6. červenec 2020 Odesláno 6. červenec 2020 Zdravím, nevíte o někom v okolí Karviné, kdo má diagnostiku na aktivaci aux v RD 4 na 407? Děkuji Citovat
Havlicek.Lukas Odesláno 6. červenec 2020 Odesláno 6. červenec 2020 Libor Mojzisek - na FB ten je snad ostrava nebo karvina Citovat
renáta1970 Odesláno 15. červenec 2020 Autor Odesláno 15. červenec 2020 (upraveno) Zdravím, dnes na diagnostice aktivovány oba aux ale káblík zastrčený do origo kostky nereaguje na mobil. Dávám dvě fota, jedno je s původní kostkou a druhé pro audio. Máme to chápat tak, že když zapojíme mobil, usb nebo transmitter, automaticky se aktivuje v rádiu aux nebo je třeba ještě něco nastavit? Děkuji za rady. Upraveno 15. červenec 2020 uživatelem renáta1970 Citovat
Havlicek.Lukas Odesláno 15. červenec 2020 Odesláno 15. červenec 2020 tlacitkeem source musis prepnout mezi radiem - CD - AUXem třed mam tuseni ze na tom kupovanem kabelu jsou ty piny pro AUX2 - musis prepinovat na AUX1 pokud treda pod 1 nemas nejake originalni prislusenstvi uz v aute - treb a BT modul pro telefonovani Citovat
renáta1970 Odesláno 15. červenec 2020 Autor Odesláno 15. červenec 2020 Vyzkoušíme, jinak piny vychází podle tabulky na aux1. Jinak jak píšeš, je tam asi HF, ale to nepoužíváme, tak to necháme odpojené. Zatím moc děkuji. Citovat
renáta1970 Odesláno 15. červenec 2020 Autor Odesláno 15. červenec 2020 Takže podrženo a sečteno. aux zatím nechce spolupracovat. Source reaguje a ukazuje na displeji jen na radio nebo cd. V servise mi tvrdil, že je aktivována 1 i 2. Můžou být jinak nastavené piny v RD4, když v místě zapojení na aux je jiná svorka? Citovat
Havlicek.Lukas Odesláno 15. červenec 2020 Odesláno 15. červenec 2020 takhle verze by mela umet i AUX1 i AUX2 otazka jak to v servisu nastavily momentalne je to tak ze se ten AUX1 prepina automaticky po zahajeni hovoru pokud auto dovoluje AUX2 musi tam byt jine nastaveni pokud ale nejde AUX2 aktivovat musi se u jednicky zmenit nastaveni (jsou tam tusim 3 moznosti a jen jedna funguje na tlacitko source) to samy i u 2 - ale pak by se musel ten novy kabel vyndat a napinovat do stavajiciho na pozici Citovat
renáta1970 Odesláno 15. červenec 2020 Autor Odesláno 15. červenec 2020 Takže zapojit, hurá do servisu a testovat kde se chytne kabel. 21. století a pažout je bez zdířky a usb zástrčky. Jak ty soudruhy z Francie pojmenovat, žabožrouti? Citovat
Havlicek.Lukas Odesláno 15. červenec 2020 Odesláno 15. červenec 2020 (upraveno) tak to auto ma kolik ? 15 let tam se jeste ani nevedelo ze USB existuje ono nekdy je jednodussi tam dodelat to USB nez AUX - jen teda mnohonasobne drazsi Upraveno 15. červenec 2020 uživatelem Havlicek.Lukas Citovat
renáta1970 Odesláno 15. červenec 2020 Autor Odesláno 15. červenec 2020 Když budeme chtít vyzkoušet aux2, jak přepojit kolíky? Citovat
ChouLu Odesláno 15. červenec 2020 Odesláno 15. červenec 2020 špatně aktivované na diag i když tam nic není zapojené, tak musí jít pomocí source přepnout na AUX1 popř AUX2 Citovat
renáta1970 Odesláno 15. červenec 2020 Autor Odesláno 15. červenec 2020 Děkuji všem za vaši ochotu, zítra budeme reklamovat. Citovat
renáta1970 Odesláno 16. červenec 2020 Autor Odesláno 16. červenec 2020 (upraveno) Peníze za neúspěšnou aktivací vráceny, ale smutné je to, že jsme bez aux. Nikdo to tady nedokáže a když jsme volali do Peugeot, tak chtějí 1000 Kč a to se nás ptali, jestli to máme zjištěné, že to tak jde... Na kterých diagnostikách se to dá bez problémů aktivovat, ať se hned můžeme ptát jestli takovou mají. Třeba Bosch atd.? Upraveno 16. červenec 2020 uživatelem renáta1970 Citovat
