"EDC16CP39" elektromagnetický ventil kompresoru 2
Ahoj všem,
prosím o konzultaci. V diagnostice (PSA DiagBox) mám tuhle chybu "EDC16CP39" elektromagnetický ventil kompresoru 2. Jedná se o 807 2.2HDI 125kw rv2008 . O jaký kompresor se jedná? je to klima? Jestli jo, proč je to v sekci vstřikování?
Díky moc za názory
  • O 5 měsíců později...
Tak mě to stejně dohnalo. Je to elektromagnetický ventil tlaku turba. Už začal hlásit chybu trvale. Bohužel díky němu jde motor zřejmě do nouzového režimu. První co koupil jsem nové čidlo, ale chyba stejná. Tzn kabeli nebo ŘJ. Řídící jednotku nemám jak odzkoušet. Ale kabely ano. Z Čidla jdou dva modrý a žlutý. Podle kódu na modrém jsem ho dohledal až k jednotce a proměřil. Bohužel na žlutém kód není takže si nejsem jistý který to je. V hlavním svazku takových žlutých je 5 (propípal jsem u jednotky všechny a ani jeden nic). Nicméně žlutý který je na konektoru ŘJ ukončný vedle toho modrého z čidla, už proměřit nejde. Takže teď je otázka, zda je to on. Pokud ano tak je někde po cestě přerušený. Pokud není kam ten žlutý od čidla vede? Do jiného čidla? Nemá někdo diagram? průšvih je, že pokud je poškozený tak je v místě za přívodem recirkulace :-(. Ideálně bych natáhl celý nový kabel za ten žlutý nepotáhnu 😞
Nějak se v tom ztrácím , když pominu to , že motor 2.2HDI 125kW nemá kód 4HW , tak nechápu , když máš závadu elektromagnetickýho ventilu turba , proč kupuješ a měníš čidlo ? (zřejmě tlaku turba , ale to z tvýho popisu není jasný)
Odesláno (upraveno)
Pardón máš pravdu je to 4HS. Špatně jsem to napsal né čidlo, ale ventil/měnič tlaku tam mělo být. Tuším že mi objednávali tohle https://www.mroauto.cz/cs/katalog/tecdoc/osobni/peugeot/807-e/2-2-hdi/kompresor-jednotlive-dily/menic-tlaku-turbodmychadlo/pierburg/7-01633-04-0/88/4897/26632/100002~100383~100390~100391/7619062/63776
Jestli jsem mimo a jdu po špatný stopě, budu fakt vděčnej když mě někdo nasměřuje správně
Upraveno uživatelem Péťa
Necituj předchozí příspěvek
  • O 2 týdny později...
Tak pro ty kteří se s tím budou mordovat stejně jako já. Byl to elektromagnetický ventil tlaku turba, ale ten druhý. Jeden je na levo od motoru a druhý na prostředku vedle (z prava) přívodu k sání (oboje z pohledu do motorového prostoru).
je to pakárna. Postup stejnej jako když jdeš na žhavičky. odpojit potrubí od egru, povolit tu spodní část přívodu vzduchu k sání. Odpojit ty tři tenké hadičky co jdou od turba. vyndat to neco do čeho vedou 😄 nevím co to je. a pak už uvidíš ten druhý ventil. v SZ máš fotky
