oplis Odesláno 12. červen 2020 Odesláno 12. červen 2020 Ahoj. Přichází léto a opět začínají problémy s klimatizací. Před dvěma roky jsem vyměnil všechno možné - saharu, chladič, utěsnění. Loni to bylo v pohodě. Letos jsem nechal doplnit, kontrola těsnosti - vše ok. Ale klima si dělá co chce. Po nastartování kompresor sepne, větrák se roztočí, klima chladí - po chvilce se přestane točit - klima vypne. Zkouším manuální zapínání / vypínání - kompresor necvaká. V průběhu jízdy se občas sepne, chladí pak zase vypne - fouká skoro horký vzduch. Mám nastavené LO na obou stranách a stejně se chová jak chce. Vypadá to, jako by blbnulo nějaké čidlo, ale netuším jaké by to mohlo být, nesetkal se s tím někdo? Zdá se mi, že když je venku chladněji, tak to běží, ale jak vyjedu na slunko, nebo je tepleji tak se po chvilce vypne...už z té klimy u toho auta začínám být na prášky Je to P 407 SW, 2.0 HDI, 100kW, r.v. 2007, dvouzónová klima Citovat
Guest Sale Odesláno 12. červen 2020 Odesláno 12. červen 2020 Ahoj, když jsi doplňoval chladivo, nechal jsi všechno odsát a znovu naplnit nebo to jen doplnili. Je potřeba alespoň jednou za dva tři roky nechat všechno odsát vyčistit a znovu naplnit. Pokud se to nedělá, tak jsou problémy buď se zamrzáním z důvodu vlhkosti nebo se zadíráním kompresoru z důvodu nečistot a kovových částic v okruhu. Můžeš to mít rovněž přeplněné chladivem. Podle toho co píšeš, tak to zřejmě vypíná presostat z důvodu přetlaku v okruhu. Takže bych zajel někam kde mají automatickou plničku a nechal projet celý cyklus vyčištění a naplnění, potom teprve něco dál. Citovat
ferinko2 Odesláno 12. červen 2020 Odesláno 12. červen 2020 Nie klíma , ale sahara si robí čo chce.....keď prestane točiť , vypne aj kompresor.....pretlak v sústave ako píše kolega vyššie....alebo fakt pretlakovaná. Citovat
Guest Sale Odesláno 12. červen 2020 Odesláno 12. červen 2020 Ano, i tak je to možné, základ by měla být diagnostika, ta problém se saharou spolehlivě potvrdí nebo ukáže jinou závadu. Citovat
oplis Odesláno 12. červen 2020 Autor Odesláno 12. červen 2020 OK, díky. Začnu jak jste mi poradili, zajedu do servisu kde mi klimu plnili a zjistím....napojovali to na nějakou mašinu, myslím, že mi říkal že to vysaje, vyčistí a doplní, ale ověřím si to. Náplně podle štítku co mi nalepili do motoru je tam 650g. Citovat
baffy Odesláno 12. červen 2020 Odesláno 12. červen 2020 Múdre stránky píšu o 625gramoch ,tak neviem. Citovat
