Odesláno (upraveno)
Mám neřešitelný problém, stále natlkované hadice, při otevřeném chlaďiči mi jde voda ven. Jedná hadice do topení stále studená, spodní z chladiče k termostatu(slabá s odvzdušněním) také. Když odmontuji víčko termostatu tak tam není voda. Těsnění pod hlavou a hlava jiná, tento problém je už podruhé a než vyletlo těsnění tak jsme najel 20000km i s tímto problémem. Motor D9B 1.9d. Budu rád za tel. radu. Tel. 607574749. Díky za jakoukoliv radu.
Upraveno uživatelem Béďa
Moc tomu nerozumím. Zahřátý motor má v chladícím okruhu tlak. Pokud vypnu motor a hned otrvřu expanzku, tak vyletí voda, to je normální. Jestli to netopí, tak může být špatně odvzdušněný systém, termostat nebo ucpaný radiátor topení. Někdy je fakt problém systém dobře odvzdušnit (na tělese termostatu a na vstupu hadic do kabiny jsou ventilky).
Stačí když točím motorem a už tvrdou hadice, termostat tam nemám a radiátor topení jsem zkoušel profouknout hubou a šel lehce, bublalo to v motoru. Jinak když to odvzdušňuji tak u termostatu na ventilů mi jde stále vzduch. Nejde mi do hlavy proč je studená stále hadice z topení, když jedna je horká a druhá ne.
V okruhu nesmí být nikde vzduch. Asi je systém zavzdušněný, ale otázka proč. Podíval bych se na vodní pumpu, jestli obíhá kapalina a dal bych tam termostat. Není možný, že někdo nechal třeba hadru v hadici? Když se dělala hlava..
Hlavu jsem dělal já, mně už taky napadá jen ta pumpa ale zase by to nehazelo vodu ven z chladiče hned za studena. Voda pod autem taky není,nebo pod pumpou. Už jsem z toho na prášky. Stalo se to tak že mi vyletlo těsnění pod hlavou a v tu dobu auto i topilo a dobře. Od té doby co jsem to vyměnil tak netopilo, jen v tahu, a najel jsem cca 10000km a zas se mi to stalo na tom samém místě. Vyměnil jsem těsněni i hlavu a po 10000 opět,a to se nechá jezdit i když to tlakuje. Jediné co jsem nedělal je ta pumpa.
