Zdravím, měnil jsem celý výfuk a i nové lambda sondy, problém je s první lambdou která dává nízké napětí a proto auto zlobí, vrátil jsem tam starou a má stejný hodnoty a auto blbne pořád,pak zase zpátky nová výmaz adaptivních parametrů motoru dva tři dny to poslouchá a pak to zase blbne,tak se ptám jestli neodešlo nějaký relé.
Peugeot 406 break 1.8 16v 85kw 2002.
nizke napeti = chuda smes = hodne vzduchu, bud to prisava falesny vzduch nekde pred sondou (netesne nebo praskle svody, netesny spoj mezi svody a navazujicim vyfuk.potrubim, napr. dira ve vlnovci, pokud tam je) nebo je skutecne rozhozena priprava smesi  (chybne cidlo teploty motoru,cidlo tlaku v sani, pricpany vstrik .. )
