Dobrý den hledal jsem a nenasel chci se zeptat mam peugeot partner 2 hdi a měnil jsem motor.Byl tam system siemens a ja dal i s motorem bosch.Dodal jsem naftove čerpadlo protoze siemens ho nema.Ale motor ani neblafne uz nevim kde by mohl byt zakopany pes.
Odesláno (upraveno)
pokial si len nahradil cerpadlo siemens za cerpadlo bosch a do nadrze dal podavacie cerpadlo   a beres to ako ze vybavene ,tak nie to vzivote nepojde
bosch cerpadlo -ma na sebe dva ventily  ,jeden regulator vysokeho tlaku  a druhy ten na vrchu  je odpojovac tretieho piest v tom cerpadle
siemens cerpadlo -ma na sebe tiez dva ventili takisto jeden je regulator vysokeho tlaku ale ten druhy  je regulator  pritoku paliva do cerpadla
asi ti je jasne ze to musi nieco ovladat a ovlada to rj motora   a kazda rj motora(bosch/siemens) ovlada len svoje komponenty(bosch /siemens)  takze to nemozes len tak zamenit
ak chces z toho bosch musis dat komplet  , vstreky cerpadlo kablovacku  ,riadiacu jednotku motora  ,BSI jednotku  ,cerpadlo do nadrze  , filter paliva s hadickami  , no nieco sialene
najjednoduchsie pre teba ,vrat tam naspet vsetko zo siemensu
takze odobrat zo stareho motora a nahadzat na ten zanovny motor
Upraveno uživatelem krtek 2
No ja prave nemohl sehnat cerpadlo tak sem koupil celej motor.ten borec co mi ho prodal říkal ze prej stačí dat jen čerpadlo do nádrže ze to ma odzkoušeno. Protože moje čerpadlo bylo plny železných pilin.
Odesláno (upraveno)
a jak si napojil konektory zo siemensu v aute  na cerpadlo bosch?
a co ti spina to dorobene cerpadlo v nadrzi?ked siemens ho nema
Odesláno (upraveno)
ok drv ventil ok
ale ten regulator nizkeho tlaku zo siemensu  sluzi na uplne nieco ine ako  odpojovac tretieho piestu na cerpadle bosch
ako toto chces zamenit? ked konektor siemes ovlada ten regulator a nie odpojovac piestu
ak by to nejakym zazrakom aj naskocilo ten motor nepojde nikdy ako ma
kam si zapojil cerpadlo v nadrzi? myslim elektricky
bezi ti vobec to cerpadlo?
bosch ma regulator nizkeho tlaku vo filtri  funguje mechanicky
siemens ho ma  na cerpadle  ten  spominany ventil  a funguje elektricky
klinovy remen s tym nesuvisi na skusku ho nepotrebujes
Odesláno (upraveno)
prehod tie konektory medzi sebou na cerpadle ak je to mozne
a potom ked to nechyti mu to mozes ist otrieskat o hlavu
a ked to aj chyti tak stejne mu to mozes ist otrieskat o hlavu lebo to nebude spravne fungovat
To vim ale co uz toto je moje prvni hdi na tdi si delam tez vse sam a hdi teprve poznavam to je uplne jina liga.a uz mne zmaha.zkusim sehnat chytrou knihu ale i to je problém uz sem sehnal 2 a v žádný neni 2 hdi.A ten pristup všude to je fakt hodinarska prace.dekuju ti moc!!
Odesláno (upraveno)
alebo  ten ventil co je  zvisle na cerpadle nechaj odpojeny(odpojovac tretieho piestu) a zapoj len ten drv  ventil z boku
ale vravim aj ked to chyti tak to nemozes takto pouzivat ,
to cerpadlo v nadrzi ti po case odfajci lebo bude tlacit nad svoj prevadzkovy tlak
a takisto to znici  skor vysokotlake cerpadlo  lebo nebude fungovat ten odpojovac piestu
nz
no to som zvedavy ,to cerpadlo v nadrzi by poriesit slo ,musel by si tam dat bosch filter s komplet hadickami  co su v motorovom priestore ,
ale ten odpojovac na VT cerpade s tym neurobis nic jedine zamena rj motora ,radsej by som ho nechal odpojeny ako zapojeny sice sa cerpadlo bude viac namahat vo chvili ked to neni nutne
ale zase  keby to nechas zapojene a rj by to ovladala ako regulator nizkeho tlak tlaku  tak by ten odpojovac robil nezmyselne veci a pravdepodobne by lietal tlak v railu
a do toho  volneho konektora  napojil origo ventil zo stareho cerpadla  koli tomu aby tam neboli hlasky na diag
Odesláno (upraveno)
pretoze  ti nepracuje Drv ventil(regulator vysokeho tlaku,ten na boku cerpadla )  alebo pracuje  ale je moc otvoreny a vsetka nafta ktoru natlacia piestiky  uteka do prepadu hadickou do nadrze ) a nic nejde  do railu
Odesláno (upraveno)
ten ventil pripoj priamo na 12 volt(konektor z neho odpoj) a mohlo by to chytit
ale asi velmi rychlo to padne do nudzoveho rezimu koli vysokemu tlaku nafty v railu
Super je videt ze si frajer co tomu rozumí. Ja delam auta často ale opravdu z hdi nulova zkušenost protože sem se jim zdaleka vyhejbal toto byla výhodná koupě která uz je nevýhodná bohuzel😤.ja jsem zaprisahlej wolkswagenu a opravdu zlaty tdi.
Odesláno (upraveno)
princip hdi je jednoduchy
predstav si kompresor  so vzdusnikom a na tom vzdusniku alebo kompresore mas vypustaci ventil     kompresor -cerpadlo        vzdusnik-  rail      vypustaci ventil - DrV ventil
kompresor tlaci do vzdusniku a ked chces za chodu kompresora  v tom vzdusniku udrzat   stabilny tlak aky chces tak pootvoris ventil  a zacne nim fucat
a tlak vo vzusniku sa uz nezvysuje stoji na mieste
ak chces tlak zvysit tak ventil priskrtis
ak naopak  tlak chces znizit , ventil pootvoris
a vstrekovace su potom otvarane  tlakom nafty  ale az v momente ked dostanu  stavu od riadiacej jednotky(na svoj elektromagnet alebo na piezo ) ked ju stratia tak sa zatvoria
a ten odpojovac piestu na cerpadle je vlastne to iste ako mas dekompresor na valci  u  krovinorezu alebo hocicoho ineho
ked sa otvori ten dekompresor  valec nema kompresiu (takze kmita tam a spet naprazdno)a ked sa zavrie tak ma valec  plnu kompresiu a uz tlaci
len v nasom pripade bud tlaci alebo netlaci naftu  ten jeden piestik v cerpadle  ,dokopy su tam 3 ale ten odpojovac je len na jednom
