matyas zikmund Odesláno 6. srpen 2019 Odesláno 6. srpen 2019 (upraveno) Zdravím, potřeboval bych radu ohledně rádia. Již delší dobu mi nefungují tlačítka u rádia v 406 2,0HDi. Páčka pod volantem normálně funkční, takže po nastartování rádio hrálo a dalo se ovládat páčkou. Dnes ráno ale přijdu k autu (stálo celou noc venku) na přístrojovce mi svítí budíky a několik kontrolek(viz foto), docela jsem koukal, protože večer po příjezdu a vypnutí motoru bylo vše OK. Po nastartování je vše OK, auto jede v pohodě, jen přestalo hrát rádio a ani se nerozsvítí. Prostě přestalo fungovat včetně páčky pod volantem. Nevíte někde kde by mohla být chyba? Díky za radu Upraveno 6. srpen 2019 uživatelem matyas zikmund Citovat
matyas zikmund Odesláno 6. srpen 2019 Autor Odesláno 6. srpen 2019 Vůbec netuším, ale baterka bych řekl, že je OK jelikož auto startuje bez problémů. Napětí v síti jsem neměřil, jelikož nemám měřák a přiznám se, že to je pro mě španělská vesnice Citovat
Ferry Odesláno 6. srpen 2019 Odesláno 6. srpen 2019 no, zkusit origo diag, zda radio komunikuje. Nevim zda to auto mas od noveho, nebo je to z druhe ruky, jestli je to kupovany od nekoho jako starsi,mozna by stalo za to i ho vytahnout ven a podivat se vzadu na konektory, odbcas predchozi majitele origo radia demontujou a aby neorigo radio hralo, jsou schopni prestrihat kabelaz a prepojovat draty (co jsem parkrat videl hlavne u aut z nemecka, to mi hlava nebrala), vetsinou to i spatne zaizolujou a pak se muze neco uklepat nebo zkratovat, tak aby se vyloucila i tahle moznost. Citovat
matyas zikmund Odesláno 6. srpen 2019 Autor Odesláno 6. srpen 2019 mám ho cca rok a půl z druhé ruky. Každopádně možná by toto dávalo smysl, protože když jsem ráno přišel k auto svítily snad všechny kontrolky na palubce jako by tam byl nějaký zkrat. Jinak si to nedovedu vysvětlit, že mám klíče v kapse a přes noc se rozsvítí kontrolky a přestane pak něco fungovat. Citovat
Dave_k Odesláno 6. srpen 2019 Odesláno 6. srpen 2019 Nepršelo přes noc? Tohle mi to udělalo když jsem odjel z myčky. Auto jelo vpohodě, ale elektrika uvnitř se zbláznila. Nakonec jsem zjistil, že zateklo zadním světlem do kufru a tam to zkratovalo konektor do CD changeru. Po vysušení a odbahnění zase vše jelo jako dřív. P.S. Mám BSI bez MUX r.v. 2001. Ferry ohodnotil 1 Citovat
matyas zikmund Odesláno 6. srpen 2019 Autor Odesláno 6. srpen 2019 Dík za info. Byl liják jako kráva a CD měnič mám vydaný tak je možné do konektoru zatect mohlo. Zkusím se podívat. Citovat
Dave_k Odesláno 6. srpen 2019 Odesláno 6. srpen 2019 Kdyžtak bude i stačit kabel vypojit na rádiu. Citovat
matyas zikmund Odesláno 7. srpen 2019 Autor Odesláno 7. srpen 2019 Tak snad se mi to rádio povede vyndat abych se ke kabelu dostal Citovat
Sepp Odesláno 30. listopad 2019 Odesláno 30. listopad 2019 (upraveno) Zdarec. Ať nezakládám duplicitní téma. Mám podobný problém. Ve zkratce - Auto ráno nešlo nastartovat - baterie nula - takže dle servisu odběr (až do vybití baterie) dělala navigace, resp. CD box v kufru - CD box odpojen a baterie dobita ... potuď OK, auto startuje, baterie se nevybíjí. Nicméně na radiu (je tam z výroby) přestaly reagovat všechny tlačítka (vyjma zap./vyp.) - Lukas pod volantem ovládá rádio bez problému ... Prolezl jsem všechny pojistky a nic - zkusil jsem zpět připojit CD box navigace a nic, - žádná změna.Takže dotazy: 1. Je radio kaput? Proč ale potom funguje ovládaní pod volantem? 2. Pokud koupím originál rádio - jak je to s připojením, resp. s odblokováním rádia? 3. Nějaký fanda do elektriky Peugeota, resp. někdo s diagnostikou - ústecko? Díky všem. Upraveno 30. listopad 2019 uživatelem Sepp Citovat
matyas zikmund Odesláno 30. listopad 2019 Autor Odesláno 30. listopad 2019 Žďár. Já prohlidnul a odzkoušet snad vše. Až pak náhodou jsem se rozhodl odpojit středový panel nad rádiem, jak se na něm ukazují stanice a teplota. Jakmile jsem ho odpojil vše (otáčkoměr, osvětlení panelu, i chybové hlášení) vsee v normálu. Sehnal jsem jiný za 1000kc na vrakaci a vše najednou OK Citovat
Sepp Odesláno 6. prosinec 2019 Odesláno 6. prosinec 2019 (upraveno) Tak "závada" odstraněna - kéž by takhle lehce šlo opravit všechno ... Rádio jsem vymontoval a odpojil všechny kablíky + vyndal pojistku radia ... vše zpátky pozapojoval , zapnul rádio a ... a všechno začalo fungovat Kolikrát se tento "postup" již vyplatil, hlavně u počítačů ... Nevím, asi to v servisu odpojovali a špatně domáčkli všechny konektory ... Anebo to bylo tím, že si dcerka spletla rádio s jukeboxem a do rádia vhodila 10,-Kč ... Je vůbec možné, aby ta desetikoruna něco prozkratovala? No hlavní je, že výměna radia se nekoná ... PS: Tip na vymontování rádia (návod od frantíka s africkými předky) - pro demontáž stačí náplň do propisky a vyndání otázka 5 vteřin (i na parkovišti plném lidí) - asi chápu, proč to v peugeotu kódují s VINkem ... Upraveno 6. prosinec 2019 uživatelem Sepp Citovat
