chtel bych prehodit zadni bubnovou napravu GTi za kotoucovou GTi. Ma s tim nekdo zkusenost, popr co vse je potreba a na co si dat pozor. Napravu uz jsem si sehnal, je komplet. predem diky!
A jestli se nepletu, při výměně bubnu za kotouč je ješte potřeba nainstalovat regulátor tlaku, protože kotouč brzdí líp, tak aby to nešlo do smyku dřív než předek.
Původně zaslal: Dakaros
zas tak hrozný to není.
já jsem ten regulátor neměl ani na bubnech a nemám ho ani na kotoučích a žádnej problém....
( ale třeba je to tím, že nejezdím jak prase a nebrzdím kriticky a v zatáčce )
človíčku a nevíš přesne jejich umístění ??? myslím Těch regulátorů ? DIky za info
  • O 2 měsíce později...
tak oprava ohledně toho regulátoru.
regulátor tlaku tam mám a mám ho na trubce co vede dozadu asi 50 cm za hlavním válcem, tudíž není umístěn na nápravě, takže mi tam zústal i po výměně nápravy.
mám regulátor, který propouští určitou část tlaku.
pak je ještě jeden typ regulátoru, tak je přímo na zadní nápravě a reaguje na zatížení nápravy
  • O 4 měsíce později...
Nepsalo se tu, ze naprava z 309 je sirsi nez z 205ky? Jinak me dal zajima, jestli by sli odmotnovat zadni bubny a nasadit tam drzaky s kotoucema ( to se zde uz asi resilo, ale nenasel jsem to a navic porad lapim v praci, kde toho casu moc a nemam mozmost to vse cist) Mam prave moznost koupit zadni napravu na 205 i na 309, tak pls poradte jak to je. Dekuji
nápravy stejné až tak nejsou.
náprava z 309-ky je širší.
ale rozteč šroubů při přidělání nápravy na kastli je stejný, takže 309-ková náprava jde vpohodě namontovat na 205-ku.
jen kola nejsou tolik utopené v blatnících.
A nevi nekdo o kolikje sirsi? A jeste zpet k tem napravam z 205ky, kotoucova a bubnova naprava ma teda shodne ramena, napravnici a torzni tyce? Zbytek je uz jinaci?
[upravil dne 11.10.06 franus]
Původně zaslal: franus
je širší asi o5mm na každý straně kvůli kotoučům...kromě nábojů a kotoučů je uplně stejná
  • O 2 týdny později...
