stano4884 Odesláno 3. červenec 2019 Odesláno 3. červenec 2019 (upraveno) Nazdar klubaci mam taky problém auto ma strašne slabý rozbeh ako by ho dusilo a do kopca ma. Slabý ťah diagnostika vyhadzuje že je príliš nízky tlak v sacom potrubí auto sa správa vcelku normálne len nemá ťah vie my niekto poradiť kde by mohol byť problém? v skrtiacej klapke sú dve klapky a od jednej tej klapky my vôbec nejde. Kábel čiže je stále zavretá jedna a ta druha je v pohode nebude to mat nejaký v pliv? 1,6hdi 80kw 2005 Upraveno 3. červenec 2019 uživatelem stano4884 Citovat
stano4884 Odesláno 3. červenec 2019 Autor Odesláno 3. červenec 2019 (upraveno) Upraveno 3. červenec 2019 uživatelem Péťa Necituj předchozí příspěvek Citovat
ChouLu Odesláno 3. červenec 2019 Odesláno 3. červenec 2019 hazí ti to chybu váhy vzduchu.. tou bych začal poté to může být ucpaný fap, nebo xxx dalších věcí.. chce to origo diag, live data a člověka co se v tom vyzná Citovat
stano4884 Odesláno 3. červenec 2019 Autor Odesláno 3. červenec 2019 Na diagnostike som bol a ukazoval my aj live dáta. Všetko je ôk ukazuje len toto co. Je na foto... Utesnil som turbo aj turbo hadice egr je zaslepený. A vici steny všetko a keď mu pridám. Tak. Kus aj zadimi ... Ako by sa slabo nadychol ten motor alebo. Vydýchol neviem. Fakt ale už som s toho chori Citovat
stano4884 Odesláno 3. červenec 2019 Autor Odesláno 3. červenec 2019 A ne hádže do núdzového skúsil som ho na mieste vytočiť. Aby som spravil odpich. No keď som pustil spojku tak úplne to auto. Za dusilo. A poskočil celý motor aj keď plinbol as na podlahe Citovat
vladosr Odesláno 3. červenec 2019 Odesláno 3. červenec 2019 merane hodnoty nemozu byt ok...zameraj sa na pozadovane hodnoty ecu a porovnaj ich z meranymi , cize skutocnymi.... Citovat
ChouLu Odesláno 3. červenec 2019 Odesláno 3. červenec 2019 Jak říkám.. chce to origo diag a live data s tou diag co máš nahoře toho moc nezjistíš... Citovat
stano4884 Odesláno 3. červenec 2019 Autor Odesláno 3. červenec 2019 Ale. Viete my aspoň poradiť. Ktoré najčastejšie veci dokážu spôsobovať takyto problém?? Lebo origo diagnostiku v mojom okrese asi tasko zohnam Citovat
stano4884 Odesláno 3. červenec 2019 Autor Odesláno 3. červenec 2019 A ten snímač. Je ôk. Ze je odpojený? Ma to tak byt či ako? Citovat
ChouLu Odesláno 3. červenec 2019 Odesláno 3. červenec 2019 Vždyť ti to píšu... máš tam chybu váhy vzduchu... může to dělat ta.. ale klidně i ucpaný fap... takle by jsi na tom autě mohl vyměnit vše od sání až po výfuk vč. vstřiků a nemusí to jet... přitom stačí diagnostika u člověka co tomu rozumi... Citovat
krtek 2 Odesláno 3. červenec 2019 Odesláno 3. červenec 2019 tak naslepo odpoj snimac tlaku v potrubi nech si rj motora nahradi vlastny udaj a skus ci zacne tahat ale asi nezacne problem v snimaci pravdepodobne nebude ale len pre istotu Citovat
stano4884 Odesláno 3. červenec 2019 Autor Odesláno 3. červenec 2019 Ahaa dikes vyskúšam to domou z prace co to spraví heh a doma vyčistí váhu vzduchu . A ten snímač na skrtiacej klapke ma byt odpojený lebo niektorí. My písali ze aj oni ho majú odpojený a ostatný zas písali ze ma byt zapojeny Citovat
stano4884 Odesláno 3. červenec 2019 Autor Odesláno 3. červenec 2019 Pri odpojení atmosferickeho tlaku auto na hodilo nudzovi rezim Citovat
