Zdravím klubaci obracím se na vás s velikou prozbickou poradíte mi jak nejlépe vymenit turbo u 2.0 79kw přístup k němu je hrozny koupil jsem nové turbo a potřebuji ho vymenit akorát nevím co vše vyndat abych měl k němu krasny přístup a vymenil ho všem moc děkuji za vase rady
  • O 4 měsíce později...
Ahoj, nevyznám sa a pozerám, že tu nemáš žiadnu odpoveď, ale podľa mňa najlepšia voľba je „podvesiť“ motor. Tak máš bezproblémový prístup k všetkému. :)
Pre zaujímavosť - chceš vymeniť kvôli úprave,
alebo odchádza/odišlo?
Inak prajem veľa šťastných kilometrov,
307-čka je šikovné autíčko.
Odesláno (upraveno)
menil som na 406-ke nedavno
motor prakticky totozny ,pristup len odspodu  ,musis demontovat skrutku reakcnej vzpery a demontovat prvy diel vyfuku a odklopit spodok motora dopredu aby ti vzniklo miesto kade turbo vytiahnes von a potom  zalozis dnu
potom demontuj vyfukove zvody ,doporucujem ti dat dole aj sacie potrubie  vsetky hadice aj intercoler  a vsetko to vycistit
postupnost je taka ze najprv msis dat dole  vyfukove zvody a az potom sacie potrubie  opacne sa to neda
vycistit airbox -zalozit novu vlozku , vymenit olej a olejovy filter vycistit EGR ventil  ,  v pancierovej mazaciej  hadice turba  je plastove sitko doporucujem ti kupit nove z pezotu a vymenit ,to stare sa pravdepodobne rozpadne
ak na starom turbe mas posekanu kompresorovu lopatku  tak to co pisem vyssie musis bezpodmienecne  urobit  ,to znamena komplet  to vsetko zhodit dole a vycistit aby tam neostal ziaden ulomok z lopatky
na prirubu turba (turbo -vyfukove zvody) dat nove plechove tesnenie
dolezite :
pred montazou turba striekackou streknut olej do  tej hadice mazacej alebo priamo do kanalika turba a zaroven tocit lopatkou aby bolo turbo podmazane  a  neposkodilo sa pri prvom nastartovani  treba sa s tym pohrat lebo ten olej tam zase nesteka tak rychlo ako by bolo potreba
davat pozor na cistotu pri praci aby si tam nezaniesol nejaky bordel alebo nedajboze nejak matku skrutku a podobne  inak to nove turbo znici
prvy start po zmontovani - odpojit konektor drv ventilu  alebo vytiahnut poistku  cerpadla v nadrzi   aby motor nenastartoval ,
a prarkrat pretocit motorom aby to natlacilo olej  do toho turba
potom uz mozes naostro nastartovat a nechat to aspon 5 minut  bezat na volnobehu
a skontroljes ci ti niekde neunika olej ,ak vsetko ok
potom mozes ist na prvu jazdu to odtestovatt
dodatok - pocitaj ze je to kopa prace  aj s tym cistenim
takze potrebujes  minimalne 2 dni ked to budes robis sam
sacie potrubie sa cisti dost spatne ,kup si nejaku chemiu  v rozprasovaci  arvu alebo nieco podobne  jedna bude malo ,kup dve
Upraveno uživatelem krtek 2
