cappo2 Odesláno 14. červen 2019 Odesláno 14. červen 2019 Zdravím. Potrebujem radu. Mám Peugeot 307SW r.v.2003 2.0hdi a v krátkom období(2 roky) mi 2x praskla predná pravá pružina. Chcem sa spýtať či to môže byť dôsledok že na prednom pravom tlmiči mám ten spodný tanier voľný, čiže pri prasknutej pružine sa potočil na oske. Mechanik mi ho vrátil na miesto a založil novú pružinu. Je to ok? Nemusí byť ten tanier napevno, privarený? Alebo ma zo spodu nejaké západky? Vopred ďakujem Citovat
ozzy56 Odesláno 14. červen 2019 Odesláno 14. červen 2019 důležité je vyměnit ložisko horního uložení tlumiče, spodní miska je přivařená k tlumiči Citovat
cappo2 Odesláno 14. červen 2019 Autor Odesláno 14. červen 2019 Prave že spodná miska nie je už privarená. Pri prasknutí pružiny bolo pootočená. Citovat
307rg Odesláno 14. červen 2019 Odesláno 14. červen 2019 Spodná miska je súčasť tlmiča, buď sa mu to podarí zavariť, resp. zafixovať, zvar by mohol oslabiť samotný tlmič, predpokladám že je tam iba nejako bodnutý zvarom o presnej sile prúdu (musí byť presne v správnej pozícii a otázna je aj pevnosť takej opravy) alebo treba vymeniť celý tlmič, najlepšie oba naraz. Takmer s istotou sa dá povedať, že prasknutie spôsobilo horné ložisko uloženia tlmiča, ktoré keď sa začne pridierať, tak sa ten McPhearson (vrátane tej pružiny) pri otáčaní volantom neotáča plynulo ale začne poskakovať, tzn. pružina sa v smere otáčania napruží až prekoná odpor ložiska tak poskočí (uvoľní sa), a toto sa opakuje počas celého otáčania volantom. No a práve vtedy pružiny praskajú. Nemožno sa ani čudovať že povolila aj spodná miska pružiny, na ktorú sa toto napätie tiež prenášalo, ale osobne si myslím, že na kvalitnom tlmiči by sa to nestalo. inoxing a ozzy56 ohodnotil 2 Citovat
ozzy56 Odesláno 14. červen 2019 Odesláno 14. červen 2019 před 5 hodinami, cappo2 napsal: Prave že spodná miska nie je už privarená. Pri prasknutí pružiny bolo pootočená. nechej vyměnit oba př. tlumiče a obě horní axial. ložiska--osobně bych to dal jinému mechanikovi, ten dosavadní o tom nemá asi páru, jinak by nedal zpátky tlumič s utrženou spodní miskou 307rg a inoxing ohodnotil 2 Citovat
inoxing Odesláno 15. červen 2019 Odesláno 15. červen 2019 Jak píšou kolegové. Vyměň komplet tlumiče a máš pokoj. Nezkoušel bych ty plynokapalinový tlumiče vařit nebo by to taky nemuselo dobře skončit jak pro mechanika tak později pro tebe. Některé značky by snad měly prodávat i kompletní tlumiče už smontované a pak je to otázka 1h práce. Značky Kayaba (KYB), Sachs. Tlumič kolem 1100Kč/ks, pružina 600Kč/kus, komplet uložení vrchu 500Kč/kus. 307rg a ozzy56 ohodnotil 2 Citovat
Zdeněk 82 Odesláno 15. červen 2019 Odesláno 15. červen 2019 Ne. Kupovat zatím nic nechci. To je až ta poslední možnost. Saharu zkusím jestli se točí až půjdu od vody. Zatím mám domluveného kamarada co dělá alternátor a elektriku na autech že se mi na to podívá. Pak dám vědět jak jsem dopadl. Jinak díky za to oem číslo. Citovat
ozzy56 Odesláno 15. červen 2019 Odesláno 15. červen 2019 @Zdeněk 82 asi ses netrefil do správné sekce Citovat
cappo2 Odesláno 19. červen 2019 Autor Odesláno 19. červen 2019 Predné tlmiče mám vymenené a zistenie je také že ta miska nie je privarená iba nasunutá silou pružiny na kuželovitý tvar rurky. Takže v podstate po prasknutí pružiny sa mohla miska uvolniť. Citovat
307rg Odesláno 19. červen 2019 Odesláno 19. červen 2019 Bože! Koľko ľudí ti ešte musí tuna napísať, že prečo sa to stalo??? Furt hľadáš problém v tej miske dole, lenže to je iba dôsledok toho, že to ložisko čo je na opačnom konci, teda hore, nechodilo pekne voľne ako má, takže začala poskakovať pružina až nakoniec praskla a aj pootočila tú dolnú misku.... A nepíšeš ani, či si spolu s tlmičom vymenil aj to horné uloženie-ložisko (čo je najpodstatnejšie), alebo tu budeš o chvíľu zase písať, že ti znova praskla pružina? Citovat
cappo2 Odesláno 20. červen 2019 Autor Odesláno 20. červen 2019 Ja som sa celý čas pýtal na vplyv voľnej misky nie na horné uloženie. Horné uloženie bolo menené spolu s pružinami tak ako sa má. Len každý včetne teba 307RG písal že miska ma byť napevno a to ma miatlo. Posledný príspevok už bol len informatívny pre všetkých že miska nie je privarená. Forum tu je aj pre ľudí čo sa tomu nevenujú , nerozumejú a potrebujú poradiť, nie len pre odborníkov tvojho typu. Citovat
307rg Odesláno 20. červen 2019 Odesláno 20. červen 2019 V prvom rade nie som žiadny odborník, len sa snažím podať ďalej svoje skúsenosti aby niekto iný nerobil zbytočne chyby, ktoré som možno v minulosti urobil ja. Miska má byť na pevno, ja netvrdím, že je tam navarená, alebo ako to výrobca zariadil proti posunutiu (u rôznych výrobcov to môže byť vyriešené rôzne), rozhodne sa nemá pretáčať, pružina sa točí spolu s tlmičom, na to aby sa mohla otáčať pri točení volantom je tam to horné ložisko. A že si vymenil aj to horné ložisko to si napísal až teraz v poslednom príspevku, škoda že si to nenapísal hneď, je to totiž to najpodstatnejšie. Že sa pýtaš na jednu vec, a v odpovedi sa dozvieš niečo úplne iné to je tiež celkom bežné, všetko so všetkým súvisí. Mňa by napríklad aj celkom zaujímala značka toho tlmiča, na ktorom sa tá miska pretočila. Citovat
cappo2 Odesláno 20. červen 2019 Autor Odesláno 20. červen 2019 Značku už neviem. Tlmiče ostali v servise ale boli to ešte pôvodne tlmiče od výroby. Citovat
