inoxing Odesláno 2. květen 2019 Odesláno 2. květen 2019 A je známo, kolik má odpor solenoid? Vezme jednotka třeba 50 ohm? Pak by to tak netopilo. Citovat
Leos Odesláno 2. květen 2019 Autor Odesláno 2. květen 2019 Na selenoidu jsem naměřil 10 ohmů, ale už nebyl v pořádku tak nevím. Citovat
inoxing Odesláno 2. květen 2019 Odesláno 2. květen 2019 Tak zkus ještě 50 ohm 20 w, jestli to veme jednotka (klidně i 10w rezistor). To dává při 14V necelý 4W, takže se to bude jen lehce zahřívat. Citovat
Guest Pety Odesláno 3. květen 2019 Odesláno 3. květen 2019 Protože žere asi 18 W a to je na hranici jeho možností, proboha. Pokud ti to fungovalo s 5W žárovkou, strč tam 22 ohm 20 W, bude žrát nějakých 8 W a nebude přitom svítit. P = U na druhou lomeno R, ale U musíš počítat 13,4 V, ne 12. Citovat
pesastor Odesláno 14. květen 2019 Odesláno 14. květen 2019 (upraveno) @Leos JA tedy nevim, ale ono fyziku osme tridy ZS neoblbnes: 14,5V max.v palubni siti a 10 ohm predstavuje 1,4 A proudu. Vykon = U*I = 14,5*1,4= 20,5W. Odpor ted MUSI zakonite topit. Resenim by bylo dva 20 Ohm odpory paralelne. Upraveno 14. květen 2019 uživatelem pesastor Péťa ohodnotil 1 Citovat
Péťa Odesláno 14. květen 2019 Odesláno 14. květen 2019 16,-- Kč, co řešíte? https://www.ges.cz/cz/ax20w-10r0-GES05313125.html Nebo s rezervou za 79,-- https://www.ges.cz/cz/ax50w-10r0-GES05313666.html Citovat
Leos Odesláno 14. květen 2019 Autor Odesláno 14. květen 2019 Tak jsem nakonec zapojil 2x10 ohmů/20W sériově a už jen slabě hřeje. Přidělal jsem ho páskou k držáku pod kabel a STK prošel. Nicméně se po nějaké době chybová hlaška stejně vypíše. Možná to je jen vůle v konektoru při přejetí nerovnosti. Jinak při normálním provozu to mám odpojené. Citovat
