Posted
Ahoj všichni,
nemáte někdo zkušenost s termostatem u motoru 2HDI 100 kW(RHR). Mám starší provedení u P307, které se už nedá objednat. Termostat funguje, ale pomocný selenoid píše poruchovou hlášku motoru s kterou mají problém na STK . "Trvalá závada. Obvod elektromagnetického ventilu ovládání ventilu bypass chladícího okruhu. Zkrat mezi dvěma vodiči nebo zkrat na plus". V servisu mi vyměnili chladící kapalinu a dali mi tam červenou a od té doby mi to píše tuto hlášku. Zkusil jsem selenoid rozebrat, ale daleko jsem se nedostal. Cívka je zalitá v plastu a přes ovládací kolíček vyteklo trochu chladící kapaliny.
Předem díky.
Posted
klasický problém jak 307 tak 407 s RHR v prvních ročnících :)
Peugeot na to vydal vývojovou změnu, kdy se odstraní tento ventil + ovzdušňovací, vymění se komora a napojí se to napřímo. Poté se v jednotce objeví dvě chyby, které máš dle dokumentace peugeotu ignorovat :(
Ovšem v té době nepočítali s STK a diag :( řešením tohoto problému na STK je dát místo ventilu žárovku a po projití emisí jí zase vyndat :)
Druhá a podstatně složitější možnost je upravit ECU motoru, aby se tyto chyby zamaskovaly
Posted
O té náhradě od Peugeotu vím, ale neřeší můj problém. Nemám problém s teplotou, jen s tou hláškou. Ještě mě napadlo nahradit cívku odporem, ale nechce se mi uskřípnout konektor.
Posted (edited)
Vzdyt Ti to @ChouLu  napsal: zarovka = odpor mas to pro STK vyreseno. Kdyz odpojis selenoid a nakrimplujes zarovku s kouskama vodicu. Jeden do konektoru a druhy na kostru tak nemusis ani nic strihat. Nehledej slozitosti tam co nejsou....
Edited by pesastor
Posted
odpor potřebuješ min 20W jinak se z něj zakouří a je po všem :) dej tam na STK žárovku a je klid ;)
Posted
Jestli to budes delat se zarovkou, tak ji doporucuju umistit nekam do krytu nebo technik na STKcku zvedne pri kontrole kapotu a bude se divit proc tam svitis!
Posted
Tak jsem napojil 5W žárovku a zastříkal ji barvou, ještě trošku prosvítá ale snad to klapne. Odpor fungoval taky, ale měl jsem jen 10W a ten se hodně hřál. Díky za rady:-)
Posted (edited)
@ChouLu nejlip to vychazi s  motozarovkou 12V - S1 BA20D 25/25W A6417  - dve vlakna, muze zapojit  do serie, mebo jen  jedno vlakno ci obe paralelne tak aby mu to zafungovalo jak potrebuje .
Edited by pesastor
Posted
Mám diagnostiku a s 5W žárovkou mi chybu nehlásí, ještě mi vyskakovala hláška ohledně žhavení, ale stačilo prostřílnout WDečkem konektor žhavícího relé, byl tam jeden kontakt trochu vyhřátý a diagnostika načetla bez závad. 🙂
Guest Pety
Posted (edited)
Jen aby se z té barvy taky nekouřilo. Pokud odpor 10 W moc topil a 5W žárovka je v pořádku, tak měl odpor moc malý odpor. 🙂 5 W by bral odpor 39 ohmů. Provedení 10 W v keramice by mělo vyhovět. 33 ohmů by bral cca 6 wattů.
Edited by Pety
Posted
Když tam dáš rezistor 10 ohm, 20W, tak ti to bude fungovat přesně tak, jak potřebuješ. Cena rezistoru cca 20Kč:
https://www.gme.cz/rd-10r-20w-5
Při 14V a 10Ohm teče odporem 1,4A. Trvalý výkon bude pak 19,6W (a takovej výkon tam nikdy ani nebude, jelikož jednotka to ovládá pulzně, aspoň si to myslím).
Posted (edited)
Barva je do 200 stupňů, tak snad chvilku vydrží. Odpor měl 10 ohmů, jako původní cívka, ale jen 10W, chtělo to alespoň 20W. Divím se, že to bere tu 5W žárovku.
Edited by Leos
Posted (edited)
@pesastor V podstatě je to jedno, ano. 25W žárovka má o něco menší odpor (nepodstatně), akorád bych tu žárovku bral jako nouzi.
Ikdyž se to stává asi běžnou praxí, jak už pozoruju leta, jak se takhle "emulují" havárie na pyropásech, airbagů, zatěžovatel dodělávaných LED (kvůli kontrole prasklých vláken) atd. Žárovka se může robzbít, prasknout vlákno, svítí atd. nevim no. Když už se s tím bavíte, tak to udělejte aspoň trochu pořádně. Nic ve zlém.
Edited by inoxing
Posted (edited)
a@inoxing  kdyz se podivas na me prispevky na foru, tak zjistis ze jsem ZASADNE PROTI emulaci bezpecnostnich prvku, nahrade zarovek v hlavnich svetlech nehomologovanejma LEDkama nebo vy*ranosti s EGR ci FAP. Tohle je jena z vyjimek kdy nelze jinak, vyrobce ventil nedodava, pri zavade je v servisnich postupech doporuceno odstranit jej, odstraneni nema vliv na bezpecnost.  ALE nase legislativa neni ochotna pri STK vypsanou zavadu tolerovat.  :roker
Edited by pesastor
Posted
před 2 hodinami, inoxing napsal:
Ventil, který sloužil jen k rychlejšímu ohřevu motoru a peugeot ho tam raději po roce a půl přestal dávat, není vůbec bezpečnostní prvek :) ba dokonce dle vývojové změny máš vytrhnout dva ventily a vyměnit komoru ;) a chyby neřešit
Posted (edited)
Rozumím, pokud je to tam zbytečné, jak si mě popsal, není v tom žádný problém. Rozhodně ani nemám problém s tímto bypassem, jen ta žárovka mě nepřijde vhodná. Doufám, že je to tak i chápáno, není to kritický komentář za použití bypassu a už vůbec ne směrem k diskutujícím.
Vlastně se divím, jestli je to pravda, že Peugeot toto neošetřil svým bypassem (kostka, která by nahradila zátěž solenoidu, protože přehrání sw v jednotce bylo patrně v té době nemožné přes OBD). Možnost vypnout v motorové jednotce přes diagnostiku tento ventil předpokládám také není možný...
Edited by inoxing
Posted (edited)
Tak jsem vyzkoušel i 20W 10 ohmů odpor a rozpálil se také pěkně.
Edited by Leos
