neo.22 Odesláno 29. květen 2019 Odesláno 29. květen 2019 Ahoj, já jsem na tom podobně. Mám to u kámoše prošel všechny snímače .. čerpadlo vyzkoušené druhé .. ale stálé mi to padá do nouzáku, když na to chci šlápnout. Kabely mam proměřený, má to auto už týden a nikdo neví co s tím. Nemá někdo ještě nějakej nápad .. mě napadla možnost ještě řídící jednotka. Citovat
SAMUEL13 Odesláno 29. květen 2019 Odesláno 29. květen 2019 Mam rovnaky problem a stary EGR bol z polovice otvoreny a dal som tam novy znacky Hella nacitani origo v Peugeote a do 2000 otacok skube a sem tam vyskoci kontrolka motora ale zistil som na diagnostike ze ten novy zmätkuje lebo ked sa ma zatvarat po pridany plynu tak zavaha a nevie ci sa pomaly zatvorit ci otvorit a tym padom to skubne ale mam podozrenie ze to bude tym ze ten softwer nevie spolupracovat z neorigo EGR Citovat
neo.22 Odesláno 29. květen 2019 Odesláno 29. květen 2019 já jsem nechal vyčistit aj FAP filtr, EGR jsem měnil 2 roky zpet najeto na něm cca 50-60 tis. jako jediná možnost mě fakt napadá jen egr ventil už. Mně to jednou píše .. příliš vysoký tlak v potrubí, potom zase příliš nízky tlak v potrubí. Kámoš už neví co s tím. Myslím, že když zajedu do peugeotu na diag. tak je to zbytečné má taky diagnostiku peugeot a nahlasi to chybu .. a nic. Citovat
neo.22 Odesláno 29. květen 2019 Odesláno 29. květen 2019 Háže to tyto chyby P0087 tlak paliva je pod mezní hodnotou P0094 nekoherence tlaku paliva měřeného s příliš otevřeným regulátorem průtoku Napriklad když jedu 100km/h a zařadil 6ku a začnu zrychlovat tak to hodí červenou chybu a pak to spadne do oranžové ale spadne výkon. Citovat
HonzaZ Odesláno 29. květen 2019 Odesláno 29. květen 2019 Co DRV ventil (regulátor tlaku paliva)? Citovat
neo.22 Odesláno 30. květen 2019 Odesláno 30. květen 2019 ten jsem měnil jako první .. ale nic .. aj vstřikovací čerpadlo se dávalo druhé. Citovat
SAMUEL13 Odesláno 30. květen 2019 Odesláno 30. květen 2019 http://www.auto-francie.cz/p/1618nr-egr-ventil-citroen-peugeot-1-6-hdi-1618-nr-9672880080-original skuste poradit jedna sa o original egr alebo nie . Citovat
neo.22 Odesláno 30. květen 2019 Odesláno 30. květen 2019 (upraveno) Nejlepší je vymontovat původní a podle čísla objednat, protože těch druhů je více. Upraveno 30. květen 2019 uživatelem neo.22 Citovat
SAMUEL13 Odesláno 30. květen 2019 Odesláno 30. květen 2019 Ked na svojom mam od filter boxu zosuchanu nalepku Citovat
neo.22 Odesláno 30. květen 2019 Odesláno 30. květen 2019 No já bych s tím zajel do servisu a ať to oni objednají, popřípadě by jsi to mohl v klidu reklamovat. Kupovat něco co tam nemusí pasovat .. je celkem k ničemu. Citovat
HonzaC2 Odesláno 30. květen 2019 Odesláno 30. květen 2019 (upraveno) Kdyz si objednas original v servisu, budou za nej chtit 10.000 Kacek. Na tom nema co nepasovat, at to objedna podle VINu a nemuze koupit EGR, ktery tam nebude pasovat. Pokud is neni jisty, at tu placne VINu a nekdo se mu podiva, zda pro nej je vhodny ten s objednacim cislem 1618NR (mimochodem, ten je stejny pro vsechny 1,6hdi s 16 ventilovy rozvodem). Ale pokud tam mas novou Hellu, asi bych v tom nevidel pricinu. Podle mne to budou mit dobre udelane. Spise bude problem jinde - celkovy stav motoru. Upraveno 30. květen 2019 uživatelem HonzaC2 Citovat
neo.22 Odesláno 30. květen 2019 Odesláno 30. květen 2019 já podle vinka měl na výběr ze 3 druhů.. tak proto to píšu Citovat
HonzaC2 Odesláno 30. květen 2019 Odesláno 30. květen 2019 (upraveno) Jo, mel jsi tam puvodni cislo, a pak nahrady s tim, ze ty predchozi uz se nevyrabeji. Navic u 2,0Hdi se musel provest update pri vymene EGR, prave kvuli toho, ze ty nove uz potrebovaly mit updatnutou RJ motoru. To ale u 1,6hdi nebylo, tam se nic updatovat nemusi. Upraveno 30. květen 2019 uživatelem HonzaC2 Citovat
SAMUEL13 Odesláno 30. květen 2019 Odesláno 30. květen 2019 2 tyzdne fungovala hella a teraz skube a svieti kontrolka motora asi sa zavrel egr Citovat
HonzaC2 Odesláno 30. květen 2019 Odesláno 30. květen 2019 Tak bez DIAG tezko soudit. Muze to byt i neco jineho nez EGR. Citovat
SAMUEL13 Odesláno 30. květen 2019 Odesláno 30. květen 2019 Bol som na dia tak same chyby len okolo EGRa origo v peugeote 500 eur stoji Citovat
neo.22 Odesláno 30. květen 2019 Odesláno 30. květen 2019 tj dost .. mě to stálo na 2.0HDi i s prací 3500 Citovat
SAMUEL13 Odesláno 30. květen 2019 Odesláno 30. květen 2019 (upraveno) A aku znacku egr si dal Upraveno 30. květen 2019 uživatelem SAMUEL13 Citovat
neo.22 Odesláno 30. květen 2019 Odesláno 30. květen 2019 klasika DELPHI .. takové ty levné .. to bych nebral. Když už se auto opravuje tak ať to alespoň vydrží. Citovat
