zidane256 Odesláno 21. březen 2019 Sdílet Odesláno 21. březen 2019 Ahoj, poslední dobou občas při sešlápnutí brzdy slyším klepnutí od kola nevím jestli je to od zadních nebo předních kol nemá někdo tušení kde může být problém? Je to při sešlápnutí brzdového pedálu někdy větší rána a někdy nepatrná rána. Je to dost otravný zvuk. Brzdové destičky a kotouče měněny minulý rok. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
MJSytic Odesláno 21. březen 2019 Sdílet Odesláno 21. březen 2019 Obávám se, že tady nepomůže nic jiného, než fyzická kontrola Přezouvání na letní sadu bude myslím ideální příležitostí Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
zidane256 Odesláno 21. březen 2019 Autor Sdílet Odesláno 21. březen 2019 Řeknu v pondělí mechanikovi bude dělat rozvody, přezouvat na letni tak to nechám zkontrolovat. Pak dam info. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Lukas 508 Odesláno 22. březen 2019 Sdílet Odesláno 22. březen 2019 Mám stejný problém, jde to ze predni nápravy, u pohybu ze předu do zadu po uvolnění brzdy.Tez na to zatim nikdo nepřišel co to je. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
zidane256 Odesláno 22. březen 2019 Autor Sdílet Odesláno 22. březen 2019 já mám pocit, že mi to jde ze zadního pravýho kola ale možná se pletu. Když přerušovaně brzdím tak se to ozývá ale když brzdím plynule udělá to je jednou ránu a víckrat ne ale když přerušovaně udělá to víckrát ale nijak pravidelné to není. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
zidane256 Odesláno 26. březen 2019 Autor Sdílet Odesláno 26. březen 2019 Problém vyřešen nebylo to mlácení od brzdy ale dělal to pravý silentblok motoru. Jak mi mechanik měnil rozvody tak narazil na silentblok špatný vyměnil se a je po problému. Brzdy jsou tedy v pořádku. MJSytic a Agrafik ohodnotil 2 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
