d.dave Odesláno 12. únor 2019 Odesláno 12. únor 2019 Ahoj. Chtěl bych si na svou 407 přidat tempomat. Sehnal jsem si páčku, pedál nemám, tempomat mi stačí, jde to v diagnostice nějak jen zapnout nebo se musí stáhnout nějaký program, jak to funguje, mám kamaráda s diagnostikou ale ještě to nedělal. Díky za rady Citovat
brixtr Odesláno 12. únor 2019 Odesláno 12. únor 2019 ahoj, co máš na mysli tím,že pedál nemáš? jako že máš automat? aktivuje se to v peugeot planet. Citovat
Radek Hurvajz Odesláno 12. únor 2019 Odesláno 12. únor 2019 (upraveno) Nemá bezpečnostní spinač na pedalu plynu, nutný pro omezovač rychlosti, proto piše že mu stačí tempomat. Pokud maš pačku tak ji zasuneš na misto, potom aktivace diagnostikou v BSI a ECU Upraveno 12. únor 2019 uživatelem Radek Hurvajz brixtr ohodnotil 1 Citovat
d.dave Odesláno 12. únor 2019 Autor Odesláno 12. únor 2019 Přesně tak, mám pedal bez spínače díky moc, super Citovat
FandaVit Odesláno 12. únor 2019 Odesláno 12. únor 2019 chci se jen zeptat, musí tam být už tam pačka nebo to jde aktivovat i bez páčky a pačku domontovat pozdeji ? Citovat
d.dave Odesláno 12. únor 2019 Autor Odesláno 12. únor 2019 Údajně se tam páčka nacvakne a pak aktivuje diagnostikou Citovat
ChouLu Odesláno 12. únor 2019 Odesláno 12. únor 2019 musí být páčka první, jinak se tempomat v ECu motoru aktivuje a hned deaktivuje Citovat
