Nemate nahodou nekdo prirucku na P406 2.2HDi r.v.2001? Je to ale dovoz z francie z max. vybavou. Neni to stejne s ceskou 406 a nevim jak si nastavit datum a cas na displeji (nejsou tam ty tlacitka vedle toho displeje) a kcemu slouzi tlacitko na leve pacce (tam kde se zapinaji svetla). Na prave pacce mi to prepina ruzne mody na displeji. Jo a taky jsem neprisel a jak dat pozice ridicova sedadla do pameti.
No pokud máš navigaci tak potřebuješ ještě DO k tý navigaci a přes něj jde vše nastavit.
Pokud jde o ukládání pamětí, mělo by tuším stačit buďto stisknout \"M\" a potom číslo paměti. Nebo oboje současně (uloží se současně i nastavení zrcátek ;)). :papa
[upravil dne 19/2/06 Dave_k]
no stema poloha to zkusim, ale stou navigaci bude problem, DO nemam. pres radio nebo tak nejak to nejde nastavit? Ma to DO nejake dalsi dulezite funkce at vim jetli premyslet o jeho koupi nebo si radsi poustet radio kde hlasi cas?:D Jo a nevite nekdo jaky je tam typ konektoru na CD menic. Pri havaraji (meho predchudce) to zchytal a v peugeotu stoji novy 15000-20000. A to neumi cist MP3!
jo jeste jsem se zapomel zeptat jak si nastavim dalsi servisni interval na pocitaci kilometru. Vymenu filtru a oleje jsem si provedl svepomoci. Tedmi tam zbyva 100 km a mam strach aby me to pri nule neodstavilo:D
Původně zaslal: xsimik00
Bylo to tady popsano pod 106 nebo v servisu, asi v prosinci. Vypnes klicek, stisknes nulovani km, drzis, zapnes klicek, na tachaci odbihaji nejake cislice, pockas do nuly a je to.
Je to jednoduche, kdyz tak si to jeste vyhledej.
Ukladani sedadel do pameti: mas tam tlacitko M? takze M a pak 1 nebo 2. Mam dojem ze pritom musi byt klicek v prvni nebo druhe poloze a nenastartovano(???)
Nastaveni sedadel do polohy z pameti: musis to tlacitko drzet celou dobu co jedou motory.
Nevím o tom že by byla verze pro FRANCII jiná než ta co se dělala pro ČR.Možná se liší jenom výbavou.A to jsem toho viděl už dost za tu dobu co ty auta prodávám
Ovladač u peugeota stojí 4500,- bez DPH. Referenční číslo 6563 02. :papa
