Micky999 Odesláno 2. leden 2019 Odesláno 2. leden 2019 Ahoj, mám problém s chlazením mého P206, 1.4i. Hlavně teď v zimě teplota vody na budíku jen stěží dosáhne 70 stupňů, hadice k chladiči je studená, takže zřejmě není problém v termostatu, ale ve snímači teploty chladicí kapaliny. Dočetl jsem se, že by měly být v motoru tři snímače (zelený, modrý a hnědý). Má prosím někdo plánek nebo fotku, kde mám snímače hledat? Díky Citovat
Micky999 Odesláno 2. leden 2019 Autor Odesláno 2. leden 2019 Jedná se o tento snímač, který když se odpojí, tak se spustí sahara? Druhá fotka je po sundání vzduchového filtru, nechybí tam nějaký kabel? Díky za rady Citovat
jarokare Odesláno 2. leden 2019 Odesláno 2. leden 2019 Jo , je to snímač teploty chl. kapaliny , zkus to pořádně odvzdušnit , někdy je lepší povolit samotný čidlo a odpustit vzduch. bublinu (některý čidla jsou krátký a když je tam bublina , tak blbě měří) , pak taky může být blbý to čidlo nebo budík (to se dá zjistit diagnostikou v měřenejch hodnotách) . Na druhý fotce to vypadá jako snímač pro kontrolku přehřátí , podívej se , jestli se tam někde neválí modrej konektor . Citovat
Micky999 Odesláno 3. leden 2019 Autor Odesláno 3. leden 2019 Díky. Konektor jsem nikde nenašel, ale da se jezdit i bez něho ne? Zkusím to dnes odvzdusnit a pripadne čidlo vyměním, diky za pomoc. Citovat
Marenaf Odesláno 10. leden 2019 Odesláno 10. leden 2019 Zdravím,mám peugeot 206 1.4i a mám problém se dostat na provozni teplotu.termostat je vyměněny a cidla teploty taky.dnes po 40 km hadice od termostatu teplá a spodní studena.dostanu teplotu tak 75 stupňů.k 90 se nedostanu ani náhodou natoz abych ohřál celý okruh.vubec netuším co by to už mohlo být.cistil jsem chladici soustavu a vyměnil chladici kapalinu.ma nekdo nějaký nápad? Citovat
