pajik999 Odesláno 28. prosinec 2018 Odesláno 28. prosinec 2018 Ahoj, sháním přední sedačku ( řidičovu ) na Peugeot 106 II 1.0i.Potřebuji do auta,kterým jezdím do práce. Ta moje je nějaká rozbitá,dost se kýve a bylo mi řečeno,že jedině přivařit "natvrdo" a to já teda " malýmu pežoutkovi " neudělám. Takže nějakou hlavně funkční a za rozumný peníze. Děkuji Edit : tak jsem už sehnal - vyřešeno
ozzy56 Odesláno 28. prosinec 2018 Odesláno 28. prosinec 2018 a koukal jsi na upevnění sedačky do karoserie pořádně? může být zkorodovaná podlaha pod sedačkou..., sedačce nemusí být vůbec nic...
pajik999 Odesláno 28. prosinec 2018 Autor Odesláno 28. prosinec 2018 Ahoj dík za reakci. Přiznám se,že vůbec nevím jak to tam funguje...prý tam jsou nějaký kuličky po kterých to jezdí a ty jsou fuč.A asi by stačily vyměnit ty pojezdy pod sedačkou.Pokud můžeš poradit tak předem děkuji.
Havlicek.Lukas Odesláno 28. prosinec 2018 Odesláno 28. prosinec 2018 kulicky nebo soudeckove loziska tam vetsinou byvaji mas 5D nebo 3D ?? jeste tu jednu sedacku mam a pojezdy bych obetoval pokud by se mi podarily vyndat
ozzy56 Odesláno 28. prosinec 2018 Odesláno 28. prosinec 2018 odšrouboval bych sedačku a zkontroloval podlahu i pojezdy sedačky, jak píšu--samotné sedačce nemusí být nic
Havlicek.Lukas Odesláno 28. prosinec 2018 Odesláno 28. prosinec 2018 tim lepe - tam je trochu jinej system kvuli posuvu sedacky o vikendu kouknu a dam vedet
pajik999 Odesláno 28. prosinec 2018 Autor Odesláno 28. prosinec 2018 Díky @Havlicek.Lukas a dík i @ozzy56 ,pořádně to tam prohlídnu,už teď jsem o něco chytřejší
pajik999 Odesláno 1. leden 2019 Autor Odesláno 1. leden 2019 @Havlicek.Lukasahoj,ty pojezdy asi ne,co ? Dík.
Havlicek.Lukas Odesláno 2. leden 2019 Odesláno 2. leden 2019 tak sedacka je bohuzel spolujezdcova takze jine pojezdy
Archivováno
