svkPeugeot Odesláno 11. prosinec 2018 Odesláno 11. prosinec 2018 Ospravedlnujem sa že to tu zasa pridavam nemal niekto podobny problem ?že občas mi zakolišu otačky za jazdy len jemne ,akoby ubere vykon a naspat,auto nieje v nudzovom režime ani nevypisuje chybu motora nemal niekto podobny problem ? jedna sa o Peugeot 406 HDI 66kw RHY 2001 EGR mam zaslepene ,a vahu vzduchu som skušal odpojit a nič to iste. Citovat
Péťa Odesláno 12. prosinec 2018 Odesláno 12. prosinec 2018 Ahoj, stačí jeden dotaz, druhý jsem Ti smazal. brixtr ohodnotil 1 Citovat
MilanF1 Odesláno 12. prosinec 2018 Odesláno 12. prosinec 2018 Jako když sundas nohu z plynu, to bude DRV ventil na čerpadle, zavírá, když nemá. Citovat
svkPeugeot Odesláno 13. prosinec 2018 Autor Odesláno 13. prosinec 2018 (upraveno) MilanF1: nieje ono mi to robí pri ustalenej rychlosti napr pri 50km/h ,na volnobehu vobec ale aj v inych rychlosti, aa nerobí to stále ,,diagnostika mi vypisala len niečo s potenciometrom a egr ,dneska som postrehol že pridaval som plyn a auto nereagovalo takže bude na vymenu aj potenciometer najskor a ak by bol zle DRV, nezdochynalo by to počas jazdy ? alebo volnobeh by kolisal ? Upraveno 13. prosinec 2018 uživatelem brixtr nepiš dva příspěvky hned za sebou, použíj upravit ;) Citovat
MilanF1 Odesláno 14. prosinec 2018 Odesláno 14. prosinec 2018 DRV ventil u mě právě při ustálené rychlosti 50 km/h zavřel naftu, jako bych sundal nohu z plynu. A pak třeba i při akceleraci, přidám, držím stejnou úroveň plynového pedálu a najedou auto bez výkonu, musel jsem prošlápnout pedál. Dal jsem jiný ventil a OK. Někomu se stávalo, že chcípne auto, třeba na volnoběhu, ale to se mi nikdy nestalo. Zkus si od někoho půjčit právě ten DRV ventil. A uvidíš, zda to je tím. Já bych jeden doma měl, ale bohužel na SK nepojedu. Citovat
svkPeugeot Odesláno 15. prosinec 2018 Autor Odesláno 15. prosinec 2018 No tak to popisuje môj problém skusim dik za radu Citovat
