OndrejSchweiler
Vymena palivove nadrze 607 2,2hdi
Zdravim stalo se mi ze sem koupil 607 a zjistil sem ze pod sedackou neni prstenec ktery drzi cerpadlo a tak kdyz sem koupil novy prstenec a zkousel ho nasadit hrdlo nadrze bylo moc velke je to mozne? Ted schanim druhou nadrz ale jak s aditivem co je u nalevani u hrdla nadrze ?? Ani nevim kolik ho tam je auto nepsalo nic zatim zeby chybelo..da se to koupit nekde normalne na benzince nebo doporucil by mi nekdo kde tu *neumím psát slušně*ku kdyz to tak nazvu sehnat ? Dekuji moc
Ondrej
Opava
Upraveno uživatelem OndrejSchweiler
Sdílet tento příspěvek
Odkaz na příspěvek
A nedá sa len dokúpiť tá matka? Alebo vyrobiť? Podľa typu a čísla možno aj v Peugeote.
Pokiaľ máš AdBlue, tak už skoro na každej pumpe, ale pokiaľ Elyosys, tak len v špecializovaných obchodoch alebo auto servisoch.
Odkaz na příspěvek
ta matka v autoriz. servisu určitě bude, dej VIN, zjistím číslo k objednání, nádrž neměň, když se s tím závitem na nádrži pohraješ (pilníčkem udělat náběh závitu tak, aby se matka ,,heftla'' a pak ji zašroubuješ), dej i nový O kroužek pod čerpadlo, je to jednodušší, než měnit nádrž, ale dopředu říkám, je s tím drbačka, ale dá se to udělat, jak to budeš definitivně skládat, pořádně promaž závit i matku silikonem, jde to pak líp..., je dobré mít v nádrži málo nafty
na zašroubování matky si někde půjč, nebo udělej přípravek, jinak tu matku při dotahování sekáčem atd. rozlomíš
matka OEM 1531 30,  O kroužek OEM 1531 24,  koupíš běžně v Peugeot
Upraveno uživatelem ozzy56
Odkaz na příspěvek
Vytvořit účet
Vytvořit nový účet
Přihlásit se
Přihlásit se
