Jindřich Mrkva
P306 nestartuje
Zdravím,
 P 306 break LFY 1,8 benzín. Mám problém se startem, v poslední poloze klíčku, když by mělo startovat, vše vypne, najednou nejde žádná elektrika do palubky. Zpětné otočení klíčem do polohy dva je zase ok. Co to jako může být?  Myslel jsem, že je to spínací skříňka, staré v poslední poloze asi praskla pružina, nemělo to ten vracející efekt klíčku po nastartování. Koupil jsem novou, připojil a zkusil jsem nastartovat. Původní klíček jsem dal k imobilizéru, aby to startovalo. Jenže stejný problém, v poslední poloze klíče vypne veškerá elektrika. Dobiji baterii a zkusím to zase zítra. Napadá mně ještě startér, jestli není nějak spálený. Anebo pojistky, to by asi odpovídalo tomu jak to všechno najednou vypne.
Sdílet tento příspěvek
Odkaz na příspěvek
zapni si stropne svetlo ak pri starte bude svietit nadalej presun sa ku starteru a treba merat na tom tenkom kabli (50 na starteri ) ci v polohe start je na nom 12 volt  oproti kostre
Upraveno uživatelem krtek 2
Odkaz na příspěvek
Při startování stropní světlo nesvítí. Zítra se podívám důkladněji na všechny pojistky. Našel jsem ještě jeden urvaný kabel(nějaká plastová krabička s kabílkem) na kostře v motoru, ale při přiložení žádná změna. Nejspíš to bude startér.
Odkaz na příspěvek
×   Byl vložen obsah s formátováním.   Odstranit formátování
