Odesláno (upraveno)
Zdravím, nemá někdo zkušenost ??? Při jízdě mě náhle přestalo jít servo a byl hned cítit zápach spálené gumy. Pálil se mi řemen . Po vypnutí klimatizace jsem dojel jen tak tak domů asi 1 km. Pak jsem na radu mechaniku přeříznul řemen a hledal který to z agregátů má asi zadřené ložisko. Vše se točí lehce až na hlavní řemenici. Nemá žádnou vůli ale při otáčení to jde ztuha a  je cítit chroupání, jako kdyby bylo vysypané ložisko...ale tam přece žádné není ne ??
Upraveno uživatelem robert
Odesláno (upraveno)
poznac si remenicu popisovacom
skrz tuou gumou  a potom potoc s nou ak sa ryska rozdeli je ko ta guma
z tvojho popisu nieje jasne co si vlastne skusal
ak budes tocit hlavnou remenicou tak tocis vlastne  klukou piestami a rozvodami sucastne  takze ak to skusas rukami z lahka to nepojde co je normalne
pokial je remenica pevna z jedneho kusa tam chyba nebude
Upraveno uživatelem krtek 2
ještě je možné, že by se ta guma uplně vydrolila a tím pádem by se někde něco mohlo odírat třeba o kryt rozvodů, ten bok bude určitě z hliníku a já tam viděl trochu prášku okolo
Už jen při nastartování motoru to tam strašně a celkem hlasitě rachtá fakt uplně stejně jako je zvuk zadřeného ložiska...které tam není :-)
Ajjjj rozvody mají 50 tis. Tak snad ne.....zas ale na druhou stranu..nechápu jak se mohl zastavovat řemen při jízdě . Ta řemenice se přece nemůže zastavovat. Ale ostatní se točí lehce...servo, klimakompresor i altik
Odesláno (upraveno)
zastavovat sa nemusi
staci ze dojde k preklzu napr zapnes klimu to zatazi fajne remen otocis volantom to zatazi servocerpadlo ten remen ak je slabo napnuti zacne preklzavat a piskat
remen sa vekom natahuje a kladka ho automaticky dosponuvava ale ak sa remen natiahne na urcitu medzu kladka uz ho nenapne
Si tak říkám, bylo na řemenu vidět , že by někde byl sedřenej od prokluzu? Jestli ten smrad pálené gumy nebyl náhodou z té řemenice.
mohol by si mat problemy s volnobezkou altika ta vydava strasne zvuky ak umre axialne sa posunie doslova vyskoci z hriadelky a remen piska jak slak lebo sa otiera o hriadel
ty zvuky jsou i při sundaném řemenu ,takže altik asi muzu vyloučit.  Viděl bych to pravděpodobně na tu gumu. A Jak říkáš pálit se začal v okmžiku zatížení....při klimě a jak jsem chtěl zatáčet...při servu. Právě proto jsem to dotáh ještě domů při vypnuté klimě a přitom jen  občas vynechávalo servo. Bylo to naštěstí jen 800m takže na řemeni ještě nic znát není. ted otázka ....zvládnu to vyměnit sám ??
před 17 minutami, Doctor Who napsal:
Klidně může být hele.....na řemeni nic znát není...byl to jen kousek domů a šetřil jsem to
alepri sundanem remenu je remenica nezatazena takze tam nema co hucat
problem buda asi aj v rozvodoch za plastovymi krytmi nejaka kladka
ale remenica bude asi ko v tom odpruzeni
Právě teď, robert napsal:
tede mě došlo, že synátor co na to koukal , když jsem u baráku zapnul klima a točil volantem, hlásil že se řemen zastavuje
před 1 minutou, krtek 2 napsal:
to jo, však bez řemenu jsou ty chrastivé zvuky minimální
