Radys26 Odesláno 23. září 2018 Odesláno 23. září 2018 Dobrý den, Mám peugeot 206sw a problém s polofunkčními budíky. Když nastartuji auto vše je v pořádku ale jakmile přidám plyn nebo se rozjedu všechny ručičky spadnou dolů. Když pro jízdě přibrzdím tak budiky znovu jedou ale jen na chvíli, pak znovu ručičky spadnou. Po chvíli jizdy se začne občas vypinat rádio a vyskakovat některé výstražné kontrolku i s kontrolkou STOP abych zastavil. A takto pořád dokola. Nevíte prosím Vás někdo, čím by to mohlo být? Děkuji. Citovat
ozzy56 Odesláno 23. září 2018 Odesláno 23. září 2018 začni svorkama na baterce--jestli nejsou volné na kontaktech baterie pak zkontroluj upevnění všech pojistek (i pod kapotou) Citovat
Radys26 Odesláno 24. září 2018 Autor Odesláno 24. září 2018 (upraveno) Zkontroloval jsem a vše by mělo byt Ok. Jinak jsem to zkoušel dnes znovu projet a všiml si dalších detailů... nesvítí přední světla, a kdyz jsou rucicky spadle tak si auto přidává více plynu nez je na volnoběh. Dále jsem si vsiml že vzdy když přibrzdím tak uslyším cvaknuti a rucicky naběhnou, a po chvíli zase spadnou dolů. Upraveno 24. září 2018 uživatelem Péťa Necituj předchozí příspěvek Citovat
P607Olda Odesláno 24. září 2018 Odesláno 24. září 2018 Vadná kostra. Hlavně zkus to vyprovokovat na místě. Ať už to rádio (to je nejlíp slyšet, když budeš stát u motoru), nebo budíky, nebo světla. Nastartuj, a pak hýbej svazky v motoru, případně u baterie, nebo nebo u altíku, anebo pod palubkou. Nepíšeš, ze kterého roku máš auto. Asi v 2001 byla velká změna elektroniky, z klasické relátkové na počítačovou. Citovat
