Fusion Odesláno 8. únor 2006 Odesláno 8. únor 2006 Nidky sem si s LANem moc nerozuměl, a WLAN vidím poprvé, tudíž bych potřeboval poradit. Mám ADSL Wifi-router od telecomu, napojil sem ho káblíkem (aby se do něj nahrálo nastavení). Internet mě jede, ale asi jenom díky připojení na ethernet kartu. Ostatní počítače by měly být připojeny Wifi USB čudlíkama - ty sem nastavil a fungují (píšou, že komunikují s routerem). Ovšem internet nejede. Nevím totíž jak nastavit, nebo jak řict tomu notebooku, aby se prostě připojil k internetu přes router. Nevím jak mu vysvětlit že nemá modem, ale je v síti. Pokud by měl někdo dobrej web kterej by tohle nějak popisoval, byl bych moc vděčnej. Citovat
gvg Odesláno 8. únor 2006 Odesláno 8. únor 2006 Dá se u toho routeru zapnout sdílení internetu? Jestli jo, tak to zkontroluj. Jinak, ostatní PC by měly mít nainstalovanej protokol TCP/IP. Kdo přiděluje IP? Router, nebo máš pevný IP? Máš všechny počítače ve stejné pracovní skupině? (což teda nemá vliv na net, ale na to, aby se viděly mezi sebou). Citovat
Guest DD Odesláno 8. únor 2006 Odesláno 8. únor 2006 To se mi nejak nezda .. default nastaveni routeru z Telecomu bude pravdepodobne pouze na pripojeni, ne na wi-fi. Tu si budes muset (aspon myslim) nastavit sam pres webove rozhrani routeru. Na nej se obvykle dostanes tak, ze si zjistis, jakou mas na pocitaci, ktery je k routeru pripojen, default gateway adresu (start - spustit - cmd a tam prikaz ipconfig /all) a tu zadas do prohlizece (do IE musis zadat jeste http:// na zacatek, jinak to nepujde). Jinak princip - na kazdym poci musis mit TCP/IP, odhadem v automatickym rezimu, tj. zaskrtnuto, at si adresu ziska sam. Tu ziska pomoci DHCP od routeru (at uz po kabelu anebo pozdeji od wifi). Jak sam pises, po kabelu Ti vse chodi. Wifi musis nakonfigurovat na routeru (viz vyse). Zcela idealni je budto manual od routeru, anebo potom se prihlasit do weboveho rozhrani (default asi bez hesla) a vetsina routeru ma dva druhy nastaveni - easy setup a advanced. Pokud do toho aspon trochu nevidis, zvol easy setup (wizard, guided setup - proste jak to bude nazvany) a naklikej si tam, jak se ma wifi jmenovat (ssid), jaky adresy ma pridelovat (to Ti mozna nabidne sam) a jak ma resit pripojeni k Telecomu (bude prednastaveno predpokladam). Tim rozbehnes wifinu, ktera na DHCP pozadavky notebooku a ostatnich pocitacu bude pridelovat IP adresy a starat se o vsechno. Pokud bys to chtel trochu advanced a chtel bys zasifrovat wifi (WEP, WPA), aby Ti do ni nikdo nelezl, popr. znesnadnit pristup ostatnim dvojitym jistenim (napr. MAC adresni limitace), musis do advanced setupu. Nicmene pokud do toho vubec nevidis, radsi bych se do toho nepoustel. A vubec nejjednodussi bude podle me zavolat na telecom a poptat se. Jestli je to wifi router primo od nich, musej to podporovat a meli by Te po telefonu navigovat krz alespon zakladni nastaveni site tak, aby Ti vsechny kompy doma chodily... A navic - pokud notebooky a ostatni wifi zarizeni komunikuji s routerem, to znamena, ze jsou v siti. Vypis si na nich adresu a pokud maji jako default gateway adresu routeru, pak vse funguje jak ma (alespon z teto strany). Ze jsou v internetu zjisti sami, resp. nezjisti, ale musi to fungovat, protoze veskery sitovy pozadavky posilaji na default gateway (router), kterej uz zajisti, aby se dostaly ven do internetu a zpet. Pokud to nefunguje, neco je spatne. Princip je to celkem jednoduchej . A dobrej web tohle popisujici - je to nekolik temat dohromady a zadnej souhrnnej web jsem nenasel. Ale pokud bys do toho chtel proniknout, tak se zacti o tematech - routing, DHCP, wifi, TCP/IP, firewall A kdybys neco potreboval, ozvi se na mejl [upravil dne 8/2/2006 DD] Citovat
Péťa Odesláno 8. únor 2006 Odesláno 8. únor 2006 Ahoj, myslim, ze jsi se mel poradit driv, nez jsi kupoval ten router. Je opravdu nutne pouzit Wi-Fi? Pokud to jen trochu jde (a v Tvem pripade predpokladam, ze jde), je lepsi natahat UTP kabely. Jestli chces nejake informace o Wi-Fi, pred lety jsem na toto tema psal bakalarku, kde je spousta veci vysvetlena, bohuzel ale asi ne zrovna vhodne pro Tebe. Zabyvam se v ni vic technologii, nez nastavovanim, navic tam neni nic o smerovani paketu pomoci routeru. Taky tady mam naskenovany jeden clanek o nabouravani se do Wi-Fi siti. Z nej je videt, jak to je jednoduche. Citovat
Guest DD Odesláno 8. únor 2006 Odesláno 8. únor 2006 Peta> Proc by byly lepsi UTPcka? Pro notebooky? Pro PC nebo servery nic nereknu, ale kdyz mas notase, tak je prece zbytecny tahat kvuli tomu kabel. Pokud teda nepotrebuje na svy siti kopirovat giga dat mezi jednotlivejma kompama Citovat
z3rg Odesláno 8. únor 2006 Odesláno 8. únor 2006 taky nevidim duvod proc nemit doma wifi sit, pokud je to pouze na rozvedeni netu, samozrejme zalezi na cloveku jak je schopnej si ji zabezpecit vcetne kompu. Nevim co telecom dava za routery, ale minimum je zabezpeceni pres WEP klic + restrikce na MAC adresy, to ti sice nekdo bezproblemu rozlouskne behem 5 minut, ale lepsi neco nez nic, kdyz uz neco tak WPA s AES, to neznalky odradi Napr ja mam kolem sebe asi 3 nechraneny site a vsechny AP jsou pripojeny pres UPC, takze bych vlastne ani nepotreboval svoje ... Jinak to co napsal DD, k tomu snad neni ani co dodat Jedine volat na CC telecomu a chtit po nich nejaky slozitejsi vysvetleni ... to bude na dlouhy lokte Citovat
Fusion Odesláno 8. únor 2006 Autor Odesláno 8. únor 2006 Docela do počítačů vidím ale od sítí sem se vždycky držel dál. Ještě abych upřesnil - router je D-Link DSL G664T a USB wifi jsou od Asusa. Ten router má relativně jednoduchý nastavení. Jak říkáš, přihlášení je přes explorer, 10.0.0.138 (IP routeru), tam se příhlásí admin, klikne na Connection a zadá se klasicky jméno a heslo ADSLky. Uloží se, restart routeru. První problém kdy nic nejelo byl tady, místo PPPo_E sem dal _A, podle rady z internetu, pak to jelo. Ta složitější část přichází s tím přiřazováním klientů. Zaprvé telecom se nenamáhá k tomu dodat návod, oni si myslí že si lidí kupují router místo obyč ADSL modemu, jen tak ze srandy. Ale budíž. Co mě nesedí je, že ikdyž je v nastavení routeru jasně daný, že bude klientům přidělovat IP od 10.0.0.1 - 10.0.0.254, přiděluje IP typu 162.28.27.95, alepoň to píše manager klientu. Všude je nastavený automatický přidělování, zjiš?ování atd. Když do seznamu klientů na routeru zadám třeba jednoho s IP 10.0.0.11, s názvem PC třeba Acer a tohle pak na tom Aceru nastavím do IP (+subnet atd.) tak taky píše manager klienta že se připojil ale ani v jednom případě nejde nic dělat s internetem. Jo, a povoloval sem aji MAC adresy. Taky sem v nastavení routeru našel jakýsi povolení pro každý IP, byly tam např. hry, web protocol, smtp, atd. I když sem to povolil, nic. Asi zavolám nějakýho maníka aby si s tím pohrál. Ad natažení kabelu - to už raději nikdy To sem taky dělal. Tady sou PC na 2 patrech + notebooky tak se snažíme nedrátovat. Ad bezpečnost - sme v RD, sousedům je přes 70, tak se nebojím Kdyby někdo jel kolem, může zaparkovat u sousedů a chvíli surfovat [upravil dne 8/2/06 Fusion] Citovat
Guest DD Odesláno 9. únor 2006 Odesláno 9. únor 2006 Původně zaslal: Fusion Docela do počítačů vidím ale od sítí sem se vždycky držel dál. Ještě abych upřesnil - router je D-Link DSL G664T a USB wifi jsou od Asusa. Ten router má relativně jednoduchý nastavení. Jak říkáš, přihlášení je přes explorer, 10.0.0.138 (IP routeru), tam se příhlásí admin, klikne na Connection a zadá se klasicky jméno a heslo ADSLky. Uloží se, restart routeru. První problém kdy nic nejelo byl tady, místo PPPo_E sem dal _A, podle rady z internetu, pak to jelo. Podle mych informaci Telecom premigroval na PPPoE. Kuprikladu mne _A nefunguje Ta složitější část přichází s tím přiřazováním klientů. Zaprvé telecom se nenamáhá k tomu dodat návod, oni si myslí že si lidí kupují router místo obyč ADSL modemu, jen tak ze srandy. Ale budíž. Co mě nesedí je, že ikdyž je v nastavení routeru jasně daný, že bude klientům přidělovat IP od 10.0.0.1 - 10.0.0.254, přiděluje IP typu 162.28.27.95, alepoň to píše manager klientu. Všude je nastavený automatický přidělování, zjiš?ování atd. A nastavujes to ve vlastnostech Wifi site? Nevim, jak to ma udelany tenhle router, ale obvykle mas sekce nastaveni rozdeleny na WAN/LAN/WIFI. Kuprikladu ja mam doma ADLS modem, kterej dratem vede do APcka s FW (SMC Barricade). Router ma taky adresu 10.0.0.38, AP potom 10.0.0.1 a klienti jako takovy komunikujou jen s AP, pricemz dostanou C-kovou adresu vnitrni site. Když do seznamu klientů na routeru zadám třeba jednoho s IP 10.0.0.11, s názvem PC třeba Acer a tohle pak na tom Aceru nastavím do IP (+subnet atd.) tak taky píše manager klienta že se připojil ale ani v jednom případě nejde nic dělat s internetem. Jo, a povoloval sem aji MAC adresy. Taky sem v nastavení routeru našel jakýsi povolení pro každý IP, byly tam např. hry, web protocol, smtp, atd. I když sem to povolil, nic. Hmm .. se mi nezda. Kdyz si zapnes logovani na routeru, ukazuje to pri pristupu klientu co? Proc klientum nepriradis nejakou klasickou C-ckovou sit, napr. 192.168.100.xxx, aby byly na jinym segmentu? Asi zavolám nějakýho maníka aby si s tím pohrál. Citovat
Guest DD Odesláno 9. únor 2006 Odesláno 9. únor 2006 Původně zaslal: z3rg minimum je zabezpeceni pres WEP klic + restrikce na MAC adresy, to ti sice nekdo bezproblemu rozlouskne behem 5 minut, ale lepsi neco nez nic, kdyz uz neco tak WPA s AES, to neznalky odradi Napr ja mam kole Vidis to .. u nas ve firme je WPA povazovana za temer nebezpecnou a naopak se vsude doporucuje WEP , ac ja to vidim zcela obracene [upravil dne 9/2/2006 DD] Citovat
Péťa Odesláno 9. únor 2006 Odesláno 9. únor 2006 Původně zaslal: DD Peta> Proc by byly lepsi UTPcka? Pro notebooky? Pro PC nebo servery nic nereknu, ale kdyz mas notase, tak je prece zbytecny tahat kvuli tomu kabel. Pokud teda nepotrebuje na svy siti kopirovat giga dat mezi jednotlivejma kompama Proc? Protoze jsou spolehlivejsi asi tak o 1.000.000 % Taky kvuli ruseni (mas k dispozici jen 3 kanaly) a hlavne kvuli bezpecnosti. Nezanedbatelny je i radiovy smog (a to myslim vazne). Pochopitelne to vzdy zalezi na konkretni situaci a konkretnim cloveku. Ja nepouzivam nic jineho nez notebooky a i tak mam pripojeni po kabelu. Proste jsem si po domecku udelal strukturku, pripojeni mam vsude, kam se jen podivas. V serverovne mam router a switch, na strese APcko se smerovou antenou kvuli pripojeni do Internetu. V noteboocich sice mam moznost pripojit se k Wi-Fi sitim, ale jeste jsem to nepouzil. Na cestach pouzivam GPRS (Data NonSTOP od EuroTelu). Citovat
Fusion Odesláno 9. únor 2006 Autor Odesláno 9. únor 2006 Včera sem se nas*al, všechno smázl a začal od nuly. Bohužel sem zjistil že přesně podle návodu od ČTel se nelze připojit. Ani náhodou. Opět sem musel změnit PPPoE na A, to ale taky nejelo, rozjelo se to až po změně Encapsulation z LLC na VC. To aby každej jejich zákazník byl pomalu programátor Jan 1 12:00:06> Valid Configuration Tree Jan 1 12:00:11> Firewall NAT service started Jan 1 12:00:11> Bridge Created: br0 Jan 1 12:00:11> Bridge Interface Added: eth0 Jan 1 12:00:15> DSL Carrier is training Jan 1 12:00:16> Error:Failed to get Linux drv version Jan 1 12:00:23> Bridge Interface Added: tiwlan0 Jan 1 12:00:35> DSL Carrier is up Jan 1 12:00:36> pppd 2.4.1 started by root, uid 0 Jan 1 12:00:36> Connect: ppp0 {--} Jan 1 12:00:38> WAN IP address (moje IP zde) Jan 1 12:00:38> WAN gateway 85.70.189.28 Jan 1 12:00:38> primary DNS address 194.228.2.1 Jan 1 12:00:38> secondary DNS address 194.228.41.113 Jan 1 12:00:38> PPPoA Connect with IP Address (moje IP zde) Jan 1 12:00:38> PPPoA Connection Successfully Established Jan 1 12:00:38> PPPoA Connect with Gateway IP Address: 85.70.189.28 No a teď mě jen zbývá pokusit se o to připojení těch \"tyčinek\". Pravda že tentokrát zkusím ty klasický Cčkový IPčka. Uvidíme. Jinak v pondělí volám Billa Gatese aby mě to osobně přijel nastavit Citovat
