Karel Prokop Odesláno 16. srpen 2018 Sdílet Odesláno 16. srpen 2018 Ahoj, potřeboval bych poradit s pažoutem 807, který mi přestal z ničeho nic startovat. Elektrika ve vozidle normálně funguje (okna, světla větrák atd.) po otočení klíčku se ozve pouze cvaknutí startéru a jinak nic. Po výměně baterie, kdy jsem si myslel, že je vadná, mi navíc display hlásí, že mám sladit klíč. Podle mě je vadný startér, chtěl jsem se zeptat, zda moje podezření je správné a zda výměnu startéru zvládnu sám, nebo se mám obrátit na servis. Předem díky za rady :-) Karel Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
krtek 2 Odesláno 16. srpen 2018 Sdílet Odesláno 16. srpen 2018 najskor cievka starteru ten mensi valcek na starteri Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Karel Prokop Odesláno 16. srpen 2018 Autor Sdílet Odesláno 16. srpen 2018 Děkuji za radu, zítra se na to podívám a dám vědět jak jsem dopadnul. Karel Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Wensdy Odesláno 17. srpen 2018 Sdílet Odesláno 17. srpen 2018 Ahoj. Koukal jsi na pojistky? Taky jsem měl jeden čas podobnej problém. Mně to pálilo pojistku a proto nestartovalo, tedy lépe řečeno vůbec netočilo. Byl docela neviditelně prodřenej kablík a šlusovalo se to na kostru. Ale jinak klidně může být i ten startér. Kdybys potřeboval tak se ozvi, mám tu jeden starší ale funkční z mojí 807. Asi bych za něj moc nechtěl. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Boris33 Odesláno 22. listopad 2018 Sdílet Odesláno 22. listopad 2018 Zdravím, mám 807 2.0 HDi, 79kW z roku 2009. Mám stejný problém jako, Karel Prokop. Asi měsíc zpátky mi to udělal prvně, nejprve jsem vyměnil baterii (zbytečně bo tím to nebylo), pak jsem vymontoval startér a nechal ho opravit bo byl už dost jetej a napohled nevypadal v pořádku. Když jsem ho namontoval zpátky, tak pořád auto nestartovalo, takže jsem šel po pojistkách a našel spálenou pojistku, po výměně pojistky už startovalo. Jenže včera jsem opět nenastartoval, při otočení klíče do 2. polohy se ozve cvaknutí, ale nic. Pojistka je teďka v pořádku, baterie také, tak snad jedině znova ten startér, ale nechce se mi věřit, že by po měsíci přestal fungovat. Takže startér znova vymontuju a nechám ho zkontrolovat. Poradíte někdo, zda je to opravdu startérem, nebo je problém jinde? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Návštěvník Odesláno 22. listopad 2018 Sdílet Odesláno 22. listopad 2018 Vyzkoušej na startér poklepat a zastartovat. Ideálně jeden klepat a druhej startovat. Pokud to nastartuje, tak je to 100% startérem. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Boris33 Odesláno 22. listopad 2018 Sdílet Odesláno 22. listopad 2018 Tak jsem zkusil poklepat a nic, povolil jsem na něm šrouby, abych s nim mohl klepnout, zase utáhnul, bohužel opět nic. Takže startér mám teď vymontovaný a zítra ho povezu na otestování, ale vzhledově je OK, pastorek jde ručně otáčet. Tak uvidím, co mi tam řeknou. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Návštěvník Odesláno 22. listopad 2018 Sdílet Odesláno 22. listopad 2018 Taky se podívej na kostru. Motor je ukostřenej od převodovky kabelem. Oba body rozdělej, vyčisti, namaž a dobře zase utáhni. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Boris33 Odesláno 23. listopad 2018 Sdílet Odesláno 23. listopad 2018 Dneska jsem vzal startér do servisu, kde ho prověřili a potvrdili, že je v pořádku. Takže jsem očistil oba přívodní kabely ke startéru, namontoval startér a vyzkoušel. Nastartoval jsem hned na prvni pokus. Jenom doufám, že už to zlobit nebude a nebudu to muset znova absolvovat. Děkuji za rady. Mám sice další dotazy, ale ty už se týkají 206-ky, takže si jdu najít správné vlákno. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Boris33 Odesláno 27. listopad 2018 Sdílet Odesláno 27. listopad 2018 Tak bohužel problémy přetrvávají. Včera, když jsem jel do Plzně, jsem zastavil na 10 minut a už jsem zase nenastartoval. Tak jsem zkusil přemostit kontakty na startéru. Tuto pomohlo a nastartoval jsem. Ale nemůžu takto pořád startovat. Je to opravdu ve startéru, nebo je problém jinde? Snažil jsem se jít po kabelech, ale na nich jsem problém nenašel. Předem děkuji za rady. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ozzy56 Odesláno 27. listopad 2018 Sdílet Odesláno 27. listopad 2018 (upraveno) mno, starter můžeš vyloučit , takže to bude v elektrice, od spínací skřínky ke starteru..., pořádně prověřit, uložení pojistky vyměnit-- možná vyhřáté, nebo natáhnout nové kabely to ukostření od baterie ke karoserii--motoru jsi kontroloval fyzicky? povolit, pohýbat, očistit ocel. kartáčem, dotáhnout? Upraveno 27. listopad 2018 uživatelem ozzy56 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Boris33 Odesláno 27. listopad 2018 Sdílet Odesláno 27. listopad 2018 Dodatek: Vyměnil jsem pojistku bo rupla, asi od toho, jak jsem startoval přemostěním startéru, a už zase startuje, ale předtím byla v pořádku a nestartovalo to. Tak tomu už opravdu nerozumím. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Boris33 Odesláno 27. listopad 2018 Sdílet Odesláno 27. listopad 2018 Kontakty vedoucí ke startéru jsem přejel pilníkem bo kefu jsem nemohl najít a když jsem šel po kabelech na opačnou stranu, tak jsem zjistil, že vedou do pojistkové skříně. Na fotce jsem označil, kde mi končí ty kabely a kde je pojistka. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Boris33 Odesláno 5. prosinec 2018 Sdílet Odesláno 5. prosinec 2018 Tak opět změna. Už zase startuju. Vrátil jsem do auta předchozí baterii a najednou startuje. Přitom když jsem proměřoval multimetrem obě baterie, před zapojením a po zapojení do auta, tak v zapojení mi obě ukazují 11,92 V. Opravdu tomu nerozumím. Tak hlavně, aby to vydrželo bo už mám zase jenom jedno auto, bo jsem dneska zrušil 206ku . Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
