zingali Odesláno 6. červen 2018 Odesláno 6. červen 2018 Hezký den přeji, čas původního výfuku se naplnil. Vybral jsem značku Eberspacher- prý jsou kvalitní. Budu měnit střední a koncový díl a uvítám každou radu či praktickou zkušenost. Citovat
ozzy56 Odesláno 6. červen 2018 Odesláno 6. červen 2018 podívej se, jak jsou na tom silentbloky (držáky) obou tlumičů, aby nebyl některý urvaný (nefunkční), na povolení matic objímek si vem fričku , oba tlumiče zavěs do silentbloků a natoč ve spojích vzájemně tak, aby nebyly nějak napružené, nakonec dotáhni objímky (s rozumem) Citovat
zingali Odesláno 6. červen 2018 Autor Odesláno 6. červen 2018 Co je to frička? Silentbloky bych rád vyměnil všechny, ale uvidím jak půjdou povolit matky, šrouby. Funkční jsou všechny, ale když už to budu dělat...Objednal jsem taky sadu spojovacího materiálu, po telefonu takže nevím co všechno obsahuje. Dává se do spoje mezi katalyzátor a střední díl nějaké těsnění? U starýho ruskýho auta tam byl byl kužel. Jo a zadní tlumič ( ten starej) vypadá pořád dobře jen držák už je svařovanej a objímka vyměněná. Uříznu ho někde za nápravou a jestli nebude chrastit tak ho nevyhodím. Citovat
kurka Odesláno 6. červen 2018 Odesláno 6. červen 2018 Ozzy ti chtěl naznačit,že šrouby pravděpodobně nepovolíš a rychlejší je když je uřežeš úhlovou bruskou-fričkou..Na utěsnění spojů s jednotlivými díly se používá pasta na výfuky. ozzy56 ohodnotil 1 Citovat
zingali Odesláno 6. červen 2018 Autor Odesláno 6. červen 2018 Přední spoj snad povolím, je tam jen 2 roky po výměně pletence. Pastu mám, jen jsem chtěl vědět jestli vepředu není nějaký těsnící kužel. Zítra výfuk dorazí tak uvidím. Citovat
zingali Odesláno 7. červen 2018 Autor Odesláno 7. červen 2018 Výfuk dorazil, přední spoj je jasnej. Pro případné zájemce - nemá držák na středním dílu v zadní části před ohybem. Dle dodavatele prý není nutný, ale radši jsem objednal držák na objímce. Citovat
zingali Odesláno 12. červen 2018 Autor Odesláno 12. červen 2018 Výfuk vyměněn bez větších potíží. Ty drobné způsobil doručovatel PPL který měl dodat držák středního dílu, neuráčil se ani zvednout telefon natožpak přijet. Takže jsem zaimprovizoval a držák vyrobil z toho co dům dal. Nějaké postřehy - starý výfuk jde velice špatně vytáhnout ze závěsů takže jsem silentbloky rovnou odšrouboval. Při řezání originál. výfuku pozor na nádrž, je dost blízko. Po namontování nových silentbloků a zavěšení nového výfuku vše krásně pasovalo. Oba díly jsou spojeny spojkou na trubky průměr 45 mm kterou prodejce zapomněl dodat, ale je běžně k dostání. Auto je krásně tichý, zase si vychutnávám kvílení dvojky při podřazení a pískání čtyřky v nižších otáčkách. ozzy56 ohodnotil 1 Citovat
