Blainik Odesláno 2. květen 2018 Odesláno 2. květen 2018 Zdravím. Mám P307 s rádiem RD4 s ovládáním pod volantem. Pro přehrávání MP3 jsem si pořídil YATOUR USB Sd AUX Mp3. Po zapojení při přepínání zdroje na něj normálně přepnu a muzika jede. Je ale problém s displayem. Na něm není vidět které cd se přehrává a display je úplně bez údajů o CD měniči. Po přepnutí módu displaye (tlačítkem "MODE", kterým se přepíná režim displaye) dokola zpět na mé nastavení se všechny údaje objeví a funguje vše do vypnutí klíčku. Po zapnutí se musí tahle operace znova udělat, aby se údaje na display objevily. S diagnostikou jsem nic nedělal, jen jsem to zapojil do autorádia. Víte někdo co s tím displayem? Díky Citovat
HonzaZ Odesláno 2. květen 2018 Odesláno 2. květen 2018 Ahoj, nejspíš bude potřeba diagnostikou nakonfigurovat displej. Citovat
kemox Odesláno 6. květen 2018 Odesláno 6. květen 2018 jak píše honza konfigurace displeje nebo vstupu aby ukazoval co má Citovat
