Automatická převodovka, zajímavý projev
Guest donlines
Zdravím vás,
pár dní zpátky jsem si začal na 6 st. automatické převodovce u 2.0 HDI 100kW všímat následujícího projevu.
Jedu konstantní rychlostí, po rovince, na šestku nějakých 90km/h a 1800 otáček. Každou chvíli se ale otáčky zvednou na 2100 a po chvíli zase za mírného škubnutí spadnou zpátky. Dělá to i na ostatni rychlosti.
Nevíme čím by to mohlo být? Na autě je aktuálně jedina závada, a tou je termostat, který nechává motor studený. Tím by to ale být nemělo.
Guest donlines
EGR budu ještě čistit, ale dělá to i na manuál. Teď v týdnu budu dělat v Peugeotu rozvody, tak jim řeknu ať to napíchnou.
Zároveň na manuál při sešlápnutí plynu na podlahu mi to stejně podřadí. Z DSG jsem zvyklý, že manuál drží to, co je navoleno. Dělá to i vám?
Guest donlines
Tak EGR vyčištěno a tím to není. Vypadá to opravdu na něco s převodovkou. Všímám si toho jen u rychlostí 4-6 a dělá to i při zrychlování. Otáčky se zvedají, auto zrychluje, pak to škubne, otáčky klesnou a pokračuji ve zrychlování.
Jedině diagnostika a sledovat za jízdy. Chyba tam být nemusí. Kolik má najeto? Dělá to i na S ? Na 4-6 dochází k uzamykání měniče,ale zjednodušeně, ne při zrychlování.
Zrychluje, pak to škubne, otáčky klesnou a .... to škubnutí je přeřazení? alespoň to tak vypadá.
Guest donlines
Odesláno (upraveno)
Přeřazení to asi nebude, klesne to jen o pár otáček. Když tam mám manuální režim, tak na displeji vždy svítí ta samá rychlost. Na S jsem ještě nejel, tak to musím zkusit.
Najeto 187000km
Upraveno uživatelem donlines
Guest donlines
Tak na sportovní režim to nedělá, to si ale drží vyšší otáčky...
Taky jsem si všiml, že kolikrát zrychluji z 70-90km/h a auto má pořád stejné otáčky 2500 ot./min.
Při 90km/h a zarazeni se občas rozvibruje celé auto.
Guest donlines
Tak teď jsem jel ještě do obchodu a na sportovní režim to občas udělá taky, ale v menší míře. Taky se mi stalo při zrychlování z obce, že v celém rozsahu 60 - 90km auto jen vibrovalo.
Guest donlines
Ve středu to jde do autorizaku. Radši s tím už nebudu ani jezdit a pak dám vědět.
před 11 hodinami, donlines napsal:
ad1. Pokud to dělá na klasické D ,tak to je ok, pokud auto táhne. Je to měničový automat. Kdyby vylítly otáčky bez tahu, je to špatně.
ad2. zařazení čeho? Měl by si do jedné odpovědi shrnout všechny projevy. už se to v tom množství růzdých přáznaků nedá vyznat.
Schválně zkus odpojit baterku na nějakou dobu.
Guest donlines
Shrnutí problémů:
- při konstantní rychlosti 90km/h na rovině, kdy je zařazen 6-tý rychlostní stupeň, automat jednou za čas zvýší otáčky a s trhnutím za okamžik klesnou zpět. Dělá to prakticky neustále.
- zrychlování na 4,5,6 stupeň probíhá následovně: rychlost a i otáčky stoupá, auto trhne, otáčky klesnou a zrychluji dál
- při prvním rozjezdu převodovka trhne
- při zrychlování občas zůstávají otáčky na 2500 ot./min, přitom auto zrychlí z 60 na 90km/h
- při zrychlování se občas rozklepe celé auto v celém rozsahu zrychlování např.50-80km/h
Tak auto bylo na diagnostice v Peugeotu a u převodovky byla nějaká závada s CAN. Neřekli nic konkrétního, bylo potřeba poslat data do Prahy a teď se čeká na vyjádření.
Smázli to, a je to ok, nebo ne. Byla to nějaká přechodná závada. Kdyby převodovka neměla data trvale z CANu, tak by se myslím hodila do nouzáku, případně hodně špatné chování.
Není to OK. Začátkem týdne mi dají vědět, na co přišly v Praze.
  • O 4 týdny později...
Guest donlines
Tak auto už je 14 dní v autorizovanem servisu, kdy se čeká pouze na olej - prý není k dodání.
Začnou olejem, když to nepomůže, tak navrhnuli mechatroniku a poté repase převodovky.
Jeden z hlavnich duvodu proc uz nechci automat v psa voze, autorizaky umi jen menit olej a kdyz jim tam nekdo prijede s poruchou automatu tak se krizuji....
V mercedesu ( mluvim o nem pac to vidim denne) se u nas delaj automaty snad 10x denne a neni problem rozebrat automat na prvo cinitele, resit, desku, lamely, apod. Dokonce na to ani nemame specialistu na jen prevodovky, kazdej to boucha jak vymenu desticek. Pravdou je ze ti kluci jsou u nas minimalne uz 15 let.....
U hyu se toho ale taky nebojim,  tam je predepsana vym oleje a filtru po 40000,- km stejne jako u merglu, takze to uz nekdy mechanici delali :D
u psa vam reknou ze olej napln v automatu je dozivotni :D
